Нахожусь в процессе выбора пассивного решения. Взял планшет RAYMARINE eS78 с SeaTalk i WiFi . Хочу за минимум денег чтоб АИС казал. При соединении по WiFi. Есть мысль повесить комп на Атоме в качестве бортового компутера, соответственно, в него включить свисток-ли еще чего-ли и по воздуху раздавать Или лэптоп, без разницы). Примет ли такой планшет эту раздачу или нет? Либо надо смотреть в сторону уже раздающего по WiFi АИСа?
Отправлено 01 апреля 2019 - 14:15
Скорее всего ему нужен будет приемник с выходом nmea 0183. Я вот присматриваюсь к https://www.quark-el...s-ais-receiver/
Там же есть и с другими интерфейсами, но меня пока останавливает, что нужно еще думать либо про отдельную антенну, либо про сплитер.
Вот еще в характеристиках прочитал - для подключения nmea0183 надо специальный кабель R70414 (http://mikstmarine.r...ifications.html)
Сообщение отредактировал bisoft: 01 апреля 2019 - 14:18
Отправлено 01 апреля 2019 - 15:27
Я же написал, по воздуху. Раздавать АИС с компа, а плоттер (может/не может) - принимает. Примет или нет, я пока не в курсе. С АИС, где уже сеть реализована - обязан принять, но это уже дороже.
Не глянул на ссылку, да, такое устройство должно успешно скоммуницироваться с плоттером. Наверное, лучший вариант, комп тоже должен это видеть. Жалко вход НМЕА один только у него - там же еще и мультиплексор. Правда, у меня на сегодня только эхолот установлен, его как раз и можно подключить. Просто свисток ДВБ-Т у меня уже есть, но как работает - все это дело мне не нравится, плюс на настройку софта не один день уйдет, даже если оно получится, а может и не получится.
В русском описании криво написано. Кабель нужен для подключения аналоговой камеры. ИП камеры по воздуху коммуницируются.
Сообщение отредактировал alexk61: 01 апреля 2019 - 15:41
Отправлено 01 апреля 2019 - 15:38
Ну а я вам написал, что по вифи не один плоттер ничего принимать не будет(по крайней мере мне о таких неизвестно). Они даже выдавать в вифи информацию не будут. Все ограничились тем, что сделали удаленный рабочий стол к плоттеру. Плотер может принимать данные только по nmea 0183, nmea2000 по своей сети.
Можно попробовать вот такую коробочку https://www.yachtd.c..._iS4WyCpDMwu2pk
Правда она еще не вышла, но вроде на днях должна выйти. В ней вроде данные передаются в обе стороны и даже есть возможности писать правила, по которым будут сообщения ходить в разные стороны и перекодировать сообщения на лету.
Отправлено 01 апреля 2019 - 19:43
Спасибо. Тогда я не понял, НМЕА - просто протокол, почему надо обязательно кабели тянуть, если воздушная сеть есть? Думал, давно пройденный этап... Т.е. там ВиФи только, чтоб на планшет картинку передать да с камер наблюдения смотреть?
А тогда зачем ВиФи на АИСе? Ниче не понимаю...
Сообщение отредактировал alexk61: 01 апреля 2019 - 19:45
Отправлено 01 апреля 2019 - 20:42
Производителю оборудования(Raymarine) скорее всего выгодно продать свое решение. Купил плоттер, будь добр купить автопилот(Ais) этой же фирмы...
А по-поводу вай фай вчера читал статью в которой представитель raymarine сказал, что они боятся постороннего вмешательсва (например детей) в работу оборудования, связанного с безопасностью людей.
А на AIS вайфай для планшета или компьютера (доп возможность).
Сообщение отредактировал foboss: 01 апреля 2019 - 20:46
Отправлено 02 апреля 2019 - 02:01
Рекомендую прочитать инструкцию на картплотер. АИС будет показывать если подключите к сети STNG любой АИС приемник с интерфейсом NMEA2000. Что то вроде этого https://www.boatersl...-vhf-radio.html .Нахожусь в процессе выбора пассивного решения. Взял планшет RAYMARINE eS78 с SeaTalk i WiFi . Хочу за минимум денег чтоб АИС казал. При соединении по WiFi. Есть мысль повесить комп на Атоме в качестве бортового компутера, соответственно, в него включить свисток-ли еще чего-ли и по воздуху раздавать Или лэптоп, без разницы). Примет ли такой планшет эту раздачу или нет? Либо надо смотреть в сторону уже раздающего по WiFi АИСа?
Отправлено 02 апреля 2019 - 11:24
Ну да, ну да... С удаленного терминала на планшете дети, конечно же, вмешаться не могут, а крякнуть с планшета НМЕА и залезть в управление навигацией- как два пальца об асфальт...
Думаю, тут типичный картельный сговор. Будут каждый год добавлять функционал по вифи и лет четерз десять сделают, наконец, без проводов. А пока будут кабели за 100 Евро продавать. То же, что было с процессорами: поднимали частоту на 500Мгц в год, софтово ограничивая в ядре.
Отправлено 03 апреля 2019 - 14:03
Пришел. Вчера с часок побаловался. Впечатления в основном сильно положительные, несмотря на то, что почему-то думал, что оне, нонешние, по вифи видят другие приборы, а оказалось - облом!
Конечно, надо сравнивать с другими плоттерами, но таковых нет и сравнивал я с планшетом Таб А. По яркости - никакого сравнения. По шустрости близко, но плоттер немного шутрее. По специфическим фичам нужым, удобству управления - тоже несравнимо. Тачскрин, за который я опасался, поскольку имею много опыта по работе с промышлеными, работает выше всяких похвал. Все дублировано железными кнопками сбоку. Если кнопки не кастомизуются, тогда тут - жирный минус, "из коробки" четыре кнопки мало функциональны, но надо еще поиграться. Если их можно запрограммировать под себя - то все прекрасно пока. Надо карты покупать.
Экранчик маловат, хочется побольше (7"), но, учитывая массогабариты, для моей лодки - неизбежный компромисс.
Не понял, чего они туда напихали в эти габариты и массу, но внушает, как-то понимаешь, что деньги, вроде как, не за воздух платил. Хотя стремно, чего туда можно напихать, а главное - зачем? По сути, тот же планшет с водозащитой.
Сообщение отредактировал alexk61: 03 апреля 2019 - 14:03
Отправлено 03 апреля 2019 - 16:47
Отправлено 03 апреля 2019 - 17:11
Так на нем оба протокола есть, а у меня пока кроме эхолота ничего другого не стоит. Вот аис только решил поставить в этом сезоне. Не, я понимаю, что планшет, собственно. Но он лично мне кардинально удобнее. И тем более, надежнее в смысле всяких подключений и воды. Жаль, что дорого, но я морально созрел после крайнего сезона. Он реально удобнее планшета и очень значительно. Кстати, на планшеты я уже потратил половину той цены, а результат пока тот, что в итоге плоттер взял.
Чего ж они туда напихали-то еще? 1,5 кг и объем внушительный.
Отправлено 04 апреля 2019 - 14:17
Во внутренностях коробочки явно видно наличие SEATALK и NMEA (IN & OUT).
Мануал на коробочку https://www.raymarin...81166_5_WEB.pdf
Сообщение отредактировал iSailor: 04 апреля 2019 - 14:44
Отправлено 05 апреля 2019 - 20:43
Можно подробнее о ST60 мульти дисплее?
Быстрый поиск показал вот такую штуку http://old.mikstmari...&ELEMENT_ID=404 ,
но найти в продаже его сейчас проблематично. Ну и скорее всего он транслирует не все сообщения. Там вроде в инструкции даже написано какие.
По мне лучше посмотреть вот здесь https://www.yachtd.com/
