Принято. Исправил мировозрение.
Любопытно. В таких датчиках снизу излучатель защищает пластик или герметик?
Точно не могу сказать ,что там пластик скорее всего.
Отправлено 27 декабря 2021 - 02:38
Что я видел - ничего.Принято. Исправил мировозрение.
Сообщение отредактировал ал-др: 27 декабря 2021 - 02:39
Отправлено 27 декабря 2021 - 04:25
Там как раз излучатель(кристалл/пластинка из кварца), на airmar'овских датчиках в частности, залит каким то герметиком, на ощупь твердый, но все же это не пластик.
Если аккуратно ногтем придавить, то проминается слегка слегка. Сильно давить не нужно - можно кристалл навернуть.
Отправлено 28 декабря 2021 - 08:07
Возник сакральный вопрос, какой герметик. Сеть по этому поводу ничего конкретного не выдаёт, все пишут что он серый-крошится-мягкий-плотный.
Самоделкины при сборке рекомендуют - силиконовый, оч.редко -полиуретан, производители - ожидаемо не распространяются.
Кстати на любопытную картинку наткнулся. Прежде о такой конфигурации (наклон излучателя внутри корпуса) не знал.
Отправлено 28 декабря 2021 - 10:32
Про наклон любопытно, да.
Про герметик: рекомендую инструкцию изучить и сделать как там говорят. А то я как-то тоже ставил датчик.. В итоге лопнула шахта, в которую он вставляется. Обнаружил, разумеется, только на воде уже. Пришлось лодку поднять, новую шахту купить, и переустановить строго по инструкции.
Отправлено 01 января 2022 - 04:58
Вы про какой герметик говорите сейчас ?
На который ставить стакан с датчиком или тот которым залит кристалл ?
Они еще и под разными углами наклона и поворота есть.
Для этого достаточно почитать тех. литературу от производителя, Airmar в частности.
......и переустановить строго по инструкции.
"Читайте доки - они рулЁЗзз" © FidoNet
Отправлено 01 января 2022 - 13:33
На данный момент приготовлено "железо". Принято решение не вскрывать обтекатель таблеток - потому диаметр трубы "ванны" -110 мм.
Выкладываю эскиз перед дырвлянием днища дабы получить совет... не упустил чего в торопях.
Силикон в "ванну" планирую сантехнический?
Предыдущий проект отвергнут связи с началом той навигации.
На данном этапе - вскрыт (вандальным способом) обтекатель таблетки-излучателя.
Про заливку кристалла. Кристалл "упакован" в "металл.таблетку"
Пардон перед коллегами за невнятные пояснения.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 01 января 2022 - 17:48
Отправлено 07 января 2022 - 13:15
Уж извините, но я подумать не мог, что Вы будете доставать кристалл.
Теперь вероятность его нормальной работы упала ниже чем 50%
И вообще вероятность работы.
Очень зря Вы это сделали.
Вы безусловно правы.
Не люблю быть - паровозом", но цена эксперимента не сильно высока.
В сети есть подобные и пишут, что успешные.
Лично я не хотел шокировать публику, но некоторые тех.вопросы очень специфические и не описаны пока.
Потому надежда на грамотных и любознательных коллег.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 07 января 2022 - 13:18
Отправлено 08 января 2022 - 22:41
Вот интересно будет ли нормально работать датчик (установленный таким образом) сквозь 20мм обшивку фанерой оклеенную стеклотканью ~3мм? или надо гнездо отфрезеровать до пластика??
Если будут пузырьки воздуха, а (фанера пористая ) то тогда нормально показывать датчик не будет.
Отправлено 08 января 2022 - 23:55
Везде пишут, что только стеклопластик позволяет установить датчик внутри судна без нарушения "герметичности обшивки".
Много раз обсуждали и ссылки бросали...
С фанерой проще чем с рейкой, местная прочность позволяет сделать отверстие закатав затем стеклом с обоих сторон.
Отправлено 16 сентября 2022 - 20:32
В окончании всю поверхность оклеил ст.пластиком.
Уверенности в работоспособности "оперированного" не было. Более всего переживал за места пайки проводов к корпусу таблетки. Но всё сложилось удачно.
Прибор работает штатно всю навигацию. Нареканий нет.
Осмотрю датчик после подъёма, на предмет сохранности "заливки".
Всем самоделкиным - успеха.
Отправлено 04 октября 2022 - 18:25
Отправлено 04 октября 2022 - 22:34
Я взял сантехническую трубу на 50 для ванны или раковины отрезал флексом,сдела скос чтобы он стоял вертикально, приложил к корпусу и залил туда эпоксидки,когда высохло налил туда антифриза,поместил датчик и сверху заткнул его той же сантехнической пробкой все работает как надо
Хороший способ для корпуса из ст.пластика. Кстати описан неоднократно в разных вариациях.
Столько мучений вместо того, чтобы просверлить отверстие в днище и вставить в него датчик на герметике?
Отправлено 04 октября 2022 - 23:55
не всегда это помогает, я купил комплект лаг и глубинометр, в старом комплекте было просверлено 2 отверстия в корпусе и стояли два датчика, а в новом комплекте датчик лага стал на место старого а эхолот по умолчанию только трубу колхозить и клеить к корпусу так в инструкции написано в стандартные отверстия не влезает там сейчас заглушка стоит.
Отправлено 05 октября 2022 - 00:00
Сам датчик ставится заподлицо. При необходимости снять на воде готовится заглушка: глухая гайка или чопик.
Воды , по рассказам, набегает стакан- два.
Меня это смущало, поэтому сам накатал стакан из стекла.
Снизу к нему дно. Так же из стекла s 8 мм
Вклеил и забыл.
Наливаю воды, ставлю датчик . на зиму снимаю.
Тогда и воду убираю, чтобы не протухла. На следующий год свежей.
Ели залить антифриз,то и не протухнет и не замерзнет
Отправлено 05 октября 2022 - 09:38
Приклеить кусок трубы к днищу это разве мучения? По мне так намного проще чем отверстие сверлить даже по работе.
И второй момент - датчик эхолота должен хотя бы примерно вниз смотреть, на Вашей лодке, есть хотя бы приблизительно горизонтальный участок днища? На моей нет и на Marieholm 32 думаю тоже
Отправлено 05 октября 2022 - 09:41
Знакомый на лодке из рейки делал гнездо до оклейки, причем именно на корпусе из рейки. Говорит страшно конечно было сверлить на воде но все получилось
А у рейки то что не так с прочностью?
Сообщение отредактировал CVY: 05 октября 2022 - 09:42
