Лично я не хотел шокировать публику, но некоторые тех.вопросы очень специфические и не описаны пока.
Потому надежда на грамотных и любознательных коллег.
Понятно что сейчас Вы уже все сделали и все работает так что вопрос не актуален, но может кому пригодиться.
Все там довольно просто, давно известно и описано, просто надо смотреть литературу не по яхтам а по ультразвуку, немного занимался этим в студенческие годы, сейчас прям формул не помню уже, но, если кратко.
В идеальном случае:
1. Таблетка должна быть согласована с подводящей линией по волновому сопротивлению, кабель, скорее всего, 50 Ом. Сама таблетка считается как конденсатор, геометрию можно померить, диэлектрическай проницаемость пьезокерамики есть в справочниках или лучше спросить у изготовителя. Как согласовывать линии можно найти в интернете, насколько я помню обычно для этого добавляют индуктивность величину которой подбирают по формуле.
2. Заливку подбирают по акустическому эмпедансу (произведение скорости звука в среде на плотность). Самый идеальный вариант если заливка будет 1/4 волновым согласующим слоем между пьезокерамикой и водой, получится эффект как от просветления оптики. Ну или хотя бы просто была как можно ближе к керамике или к воде для снижения потерь на границах.
Но в целом, учитывая что частоты невысокие и подводимые мощности весьма приличные, думаю можно особо не заморачиваться, что Ваш опыт и подтверждает
Сообщение отредактировал CVY: 05 октября 2022 - 10:04
