Ремонт фальшкиля
Отправлено 06 апреля 2019 - 08:40
В прошлом году установил на лодку новый фальшкиль. Изготовил его для меня один уважаемый форумчанин.Сделан киль так плохо, как наверное только возможно было его сделать. Весной вылезла очередная проблема - на бульбе(свинец без оболочки)появились белые подтеки, расковыряв которые я обнаружил полости - видимо при заливке накосячили. Вопрос в том, что теперь с этим делать? Если, а скорее всего это так, трещина идёт вдоль всей левой стороны бульба, то теоретически она может отвалиться от основной части..
Заранее благодарен за советы.
Отправлено 06 апреля 2019 - 09:51
На счёт ПУ не уверен. Всё таки герметик материал мягкий и пластичный, в качестве шпаклёвки вряд ли подойдёт, да и будет ли на нём ЛКМ держаться?
Я сделал и ремонтировал не один фальшкиль со свинцовым бульбом, всегда использовал ЭП материалы - нареканий нет.
Отправлено 06 апреля 2019 - 17:29
Сообщение отредактировал tang: 06 апреля 2019 - 17:31
Отправлено 06 апреля 2019 - 21:30
Я бы разделал трещину, нагрел феном или паяльной лампой, чтобы свинец начал подплавляться по краям и залили жидким свинцом.
Или сделал поперечные стержни и тоже залил свинцом, который на них будет держаться. А оставшиеся щели заполнил жидкой смолой. ИМХО.
Идея - свинца много, смолы - мало.
Отправлено 06 апреля 2019 - 21:55
1. Так не получится, жидкий свинец просто не прилипнет к бульбе. Будет очередное расслоение.
2. Обычно, если бульб состоит из нескольких кусков свинца, составные части собирают на шпаклёвку и скрепляют шпильками. Гайки топят в тело бульба. Отверстия заделывают шпаклёвкой.
Вариант оклейки всего бульба стеклопластиком вполне жизнеспособен. Правда всегда остаётся вероятность того, что место стыка пластика и металла, ввиду большой разницы коэф. теплового расширения (почти в 2 раза), со временем начнёт фильтровать воду.
Сообщение отредактировал капитан с: 06 апреля 2019 - 21:58
Отправлено 06 апреля 2019 - 22:01
Это, в общем то решение самое правильное, но очень трудоемкое.Я бы разделал трещину, нагрел феном или паяльной лампой, ....
Выше упоминался полиуретановый герметик, вот про него скажу.
Если делать так, то мне известен только один которые может помочь - это Sikaflex 292.
Конструкционный клей герметик предназначенный и разработанный специально для приклейки файльшкиля.
Естественно имеется ввиду цельный файльшкиль.
Из практики, материал, после вставания, очень прочный на растяжение, даже мысли приходят, что и без шпилек фальшкиль будет держаться
Смолу я не советую. Разные температурные коэффициенты расширения сделают свое дело.
Кроме того у эпокси не будет хорошей адгезии к свинцу.
Все же да, по хорошему, как то разделать трещину да свинцом позаливать что можно, а потом 292м сикафлексом уже заделать.
Говорилось о нагреве стенок трещины до или почти до температуры плавления.1. Так не получится, жидкий свинец просто не прилипнет к бульбе. Будет очередное расслоение.
Можно использовать газосварочный аппарат, он дает очень мощный локальный нагрев, вполне себе расплавит свинец
То есть по сути, будем иметь сварку свинцом.
Отправлено 06 апреля 2019 - 22:26
Всю жизнь так делал. Ничего ещё не отпало.
.Говорилось о нагреве стенок трещины до или почти до температуры плавления.
Пробовали как-то подобным образом заделать глубокий задир на плавнике. В углубление положили кусок свинца, всё расплавили газом, в итоге - расслоение.
Отправлено 07 апреля 2019 - 18:34
Всякие щели заливал клеем "Стык 3/8" с добавлением уайт-спирита. Пара капель УП-606/2 . Твердеет от 3 дней до недели. Если после заливания закрыть выход пенящегося клея, то он расползается по полости дыры. Избытки срезать. Но конструкцию обязательно сболтить. Обычно так отливал всякие уплотнения дверей, люков, горловин.
"Сопливый блеск" ничем не клеится. Как всем известно!
Отправлено 10 апреля 2019 - 09:08
Спасибо всем за советы! Утвердился в понимании того, что бульб лучше оклеить пластиком. Вопрос о том, что делать с трещиной, пока открыт.
Трещину(ны) разделать, затем забивать в неё сильными ударами увесистым молотком куски свинца до заполнения. После заполнения зачеканить лёгкими ударами до приемлемой формы, потом довести до ума крупной шкуркой. Всегда ремонтировали так дефекты свинцовой отливки. У свинца отличная, как бы это сказать, "ударная свариваемость", как правило держит мёртво. Если всё же есть опасения за дальнейшую судьбу отливки, действительно оклеить бульб стеклопластиком, с толщиной оклейки не менее 5 мм.
Отправлено 10 апреля 2019 - 21:45
Забить могу! Увесистый молот найдётся. А ну как он, в смысле киль, вообще от моих ударов рассыпется?)))
Деталь, изделие нужно проверять запредельными нагрузками до начала эксплуатации.
При пользовании относится бережно, аккуратно
ПС не удержала шпаклевка то.... Жаль.
А перед запрессовкой поставил бы на всякий случай пару стягивающих шпилек
Сообщение отредактировал ал-др: 10 апреля 2019 - 21:46
Отправлено 10 апреля 2019 - 22:18
верная, если бы не досадные нюансы. А теперь "забить" - ключевое слово. Не снимать же его.. Отвалится - значит не повезло.))
Сообщение отредактировал tang: 10 апреля 2019 - 22:21
Отправлено 11 апреля 2019 - 08:58
Кувалдой лупить, наверное, не стОит, а вот килограммовым молотком будет в самый раз. Главное, забивать как можно глубже и плотнее.
Ну и действительно попробовать перед забиванием стянуть половинки сквозными шпильками, например М12...
Если отвалится (рассыплется) на берегу - беда, но не катастрофа. Слава Богу, что не на ходу.
Сообщение отредактировал 2191: 11 апреля 2019 - 09:00
Отправлено 26 июня 2019 - 11:38
Сообщение отредактировал tang: 26 июня 2019 - 11:44
