Оптимистично.
- на непросохший Грунт опасно накатывать последующий слой... может отслоиться грунт от основного корпуса.
- на Грунтовку уйдет литров 15... останется 40 смолы. В 40 литров Вы собираетесь вбить 50 кг Порошка?
- сразу толщина в предполагаемые 0.5-0.8 не получится. Надо рассчитывать реально на 2-3 слоя.
Т.е. сразу надо подготавливать и красить оба поплавка.
Перед подъемом попробовать развести требуемое количество Пудры в Смоле в стаканчике. Если не получится ( а оно не получится), то вернуться к этой Теме.
Невнимательно читаете. Грунт (Jotun Megacote) уже на корпусе, хорошим толстым слоем. Его чистим, шкурим, сушим, обезжириваем и вперед.
Я не изобретаю велосипед. Все по инструкции производителя:
- мешается 1:1 по объему, 2кг пудры на 1л смолы и отвердителя.
- кладется тонкими слоями, не дожидаясь полного высыхания.
- я буду брать быстрый отвердитель, поэтому один корпус, потом второй. Хотя можно взять и медленный.
- 25л на каждый корпус - это 4-5 тонких слоев, проверено. Корпус делим на 4 части (вдоль-поперек) и кладем примерно равное количество каждый слой (литр-полтора) без потеков.
Сам я красить и дышать ей не буду. Но надзирать и руководить - это обязательно.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 12 февраля 2020 - 11:11
