Коллеги у кого есть опыт ,как нанести логопиты и полосы в матрицу лодки ?
Отправлено 12 апреля 2019 - 13:05
на разделительный слой по "зеркальному" трафарету (для надписей) пульвером наносится краска, снимается трафарет, и как чуть подсохнет - начинаем укладку. Ну а если подтёки или ещё какой косяк - смыть, перенанести разделительный слой, повторить. Так действительно удобнее чем на готовый корпус или деталь наносить.
Отправлено 12 апреля 2019 - 13:43
На разделительном слое ,как удержать трафарет ? Видео есть у кого ?
Отправлено 12 апреля 2019 - 15:16
на разделительный слой по "зеркальному" трафарету (для надписей) пульвером наносится краска, снимается трафарет, и ....
С моей стороны были несколько попыток выполнить надписи таким способом - если не дать гелькоуту загустеть то при демонтаже кромки логотипа получаются "можнатыми", а если пропустить оптимальный момент гелеобразования то наблюдается приподнятие кромок нанесённых "буковок" от плоскости матрици - в последствии такие буквы коробило .
Также рассматривал для себя вариант когда в зоне будующего логотипа сначала наноситься прозрачный гелькоут, а вот уже поверх него с помощью трафарета непосредственно сама надпись - но этот метод из за отсутствия прозрачного геля я пока ещё не пробовал ....
Ну а с полосками в этом плане всё намного проще - единственное что надо учитывать это под каким углом снимать монтажный скотч:
Отправлено 13 апреля 2019 - 12:52
.... видел по Дискавери ,как наклеивают в матрицу логотипы и катают сверху стеклопластик.
Осмелюсь предположить что логотипы выполнены всё таки из более-менее толстого материала толщиной от 0.1 до 0.5 мм.
Допускаю мысль что материал может быть достаточно пластичен.
Фиксация же такого логотипа естественно на монтажный клей временного действия ( здесь главное чтобы его состав не портил плёнку разделительного слоя ), а сложность геометрии объекта схожа с тем что запечатлено на демонстрационной фотографии - монета чисто для наглядности реального масштаба:
В предложенном мною варианте остаётся нерешённым один момент - естественная усадка гелькоута.
Логотипы с упрощённой геометрией и большой площадью прилегающей поверхности могут потерять контакт с декоративным слоем стеклопластика ....
