картоп для "тазика"
картоп
Сообщений в теме: 10
#1 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:41
Возникла необходимость к "тазику 5м" в походе иметь тузик. Размер 2.3 на 1.2м. Вес до 40 кг.
#2 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:50
Вот такой чертеж. (Пан сам склепав. Шутка).
Не удалось загрузить чертежик. Попробую еще раз.
#3 альф
альф
  • 3 347 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:52
А чем двухместная надувнушка не устраивает? По спокойной воде втроём можно аккуратно переправиться. и моторчик до 2 сил при желании можно придумать как повесить...
#4 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 16 апреля 2019 - 15:59
Надувнушка хорошо. Но люблю своими руками делать. Да и от постройки швертбота осталось два листа 6мм ФСФ.
#5 альф
альф
  • 3 347 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:02
Да просто его либо за кормой таскать, либо куда-то поднимать. А на Тазике и так места не разгуляешься. Шпротик подобный сейчас пробуем из ПНД сварить.
#6 Максим_23
Максим_23
  • 770 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:10
Крепление банки, явно небезопасное - как бы до днища ненароком не достать.
#7 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено 16 апреля 2019 - 16:58
За кормой таскать -да. В походе  на воде. А при движении по трассе на прицепе - укладывается в кокпит вверх килем. У альтруиста кокпит афигеть размеров. См. тему тазик 5м стр. 49 (точно не помню) там моя тема тазика.
#8 альф
альф
  • 3 347 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 16 апреля 2019 - 17:26
Ну я как бы в курсе. Даже несколько больше. Ибо в Самаре тоже Тазик есть  ;)  Тем не менее 3-метровый туз для 5-метровой лодки это на любителя.
#9 капитан с
капитан с
  • 4 126 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 16 апреля 2019 - 17:39
Бак совсем необязательно закрывать палубой. Места там и так " в обрез"., да и лишний вес ни к чему.
#10 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено Вчера, 11:33
Круто! На таком корыте носовую палубу величать "баком". Шучу. На самом деле, лодка задумывалась под одного рыбака. Под носовой палубой - сухой отсек для шмоток.Там еще есть карманы для мобилок и документов и прочих ценностей, боящихся воды.  А сдвинув банку к носу получается нормальное место для покушать. Мои хотелки, так и делаю. Надеюсь спустить на воду в ближайшее время. У нас пока холодно и сыро. Не могу покрасить. Кроме того - надо обклеить стеклом носовую палубу. Жду потепления.
#11 Димыч М - Киев
Димыч М - Киев
  • 109 сообщений
  • Из:киев
  • Судно: швертбот
  • Название: Зоркий
Отправлено Вчера, 11:42
Пытаюсь загрузить чертежик. Получилось, а?
Про размерамы кокпита. Ширина 92см. длина 150 см. Для одного рыбака более чем.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   64,5К   13 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Димыч М - Киев: Вчера, 11:45
Темы с аналогичным тегами картоп
