Коллеги, можно ли сделать оклейку стеклопластиковых поверхностей шпоном, с нанесением лака и последующей шлифовкой? и что получится?
Отправлено 26 апреля 2019 - 09:09
Честно говоря. не встречал примеров. В люксовой автомобильной отделке применяют достаточно широко. Но элементами, не по всей поверхности.
Повторю еще раз, надо просто попробовать. Шпон обычно узкий 100-200 мм шириной. Если нужно шире, то склеивают или сшивают. При большом растяжении при формовке все может разойтись. Есть искусственный шпон, но из натуральной древесины, файн-лайн. Он широкий, до метра, кажется. Чаще всего его и применяют, например, на гнутые мебельные фасады. Так как раз шпон формуется сразу в двух плоскостях и под вакуумом
Отправлено 26 апреля 2019 - 14:00
Отправлено 26 апреля 2019 - 16:38
При изготовлении парусных досок шпон применяют на палубе и днище, где поверхность почти плоская. Укладывают прямо в матрицу, обычно в качестве наружного конструкционного слоя (под декоратив), иногда - под слоем стеклоткани. Важно потом обеспечить непопадание влаги в шпон через царапины, трещины, иначе гнить начнёт.
ВОТ! Мне и нужно знать как сделать под декоратив, лучше конечно, глянуть готовое может есть достойный экземпляр?
Видео примерно то, что нужно - получается ткань накрывает дерево (текстуру) ...а если это прослойка шпона , оговорюсь мне интересна надстройка (как на рис., она без внутренних выгородок и предметов мебели пока что), речь не идет о подводной части.
Сообщение отредактировал Байкал 71: 26 апреля 2019 - 16:49
Отправлено 26 апреля 2019 - 18:52
Внутренняя поверхность стеклопластикового корпуса, изготовленного в матрице, обычно неровная, ямы, кочки в местах перехлёстов - не представляю, как без существенных трудозатрат по доводке этой поверхности на неё можно прилично приклеить шпон, даже с вакуумом. Под шпоном останутся пустоты, потом туда влага попадёт, шпон начнёт вздуваться... Другое дело, если вы собираетесь облицевать шпоном переборки, панели, до их установки внутрь - тогда на гладком столе или пуансоне нужной формы можно отформовать панель, одна сторона которой, гладкая, будет облицована шпоном. Если облицовка должна быть двухсторонняя, то тут уже сомнительно - вакуумный мешок сам по себе нужной гладкости прилегающей к нему поверхности не обеспечит. Может быть имеет смысл делать такие панели из двух односторонних.
Отправлено 27 апреля 2019 - 04:45
Если формовать сразу со шпоном в вакуумном мешке? Надо попробовать,взять ровный стол (по всем параметрам) и начать набирать слои, возможно поверхность изделия окажется очень не плохого качества?
Как по мне, ты, изначально, не верно, сформулировал вопрос! Большинство восприняло его как формовку внутренних поверхностей собственно-корпуса!
Отправлено 27 апреля 2019 - 11:19
Ну по сути это так и есть - внутренние поверхности сделать "готовыми", толщина стенки надстройки 80 мм, хотел одну сторону сделать с отделкой под дерево, ну как фасад кухонный с эффектом 3 D, наружная - шпатлевка+окраска
Сообщение отредактировал Байкал 71: 27 апреля 2019 - 11:21
Отправлено 01 мая 2019 - 21:46
Всё зависит от "сложности" этих самых поверхностей. Если это поверхности разворачиваемые на плоскость, не предвижу особых проблем. Если это 3D поверхности предвижу их, целую уйму. Я не говорю что это невозможно! Впрочем отделка 3D поверхностей шпоном, это всегда гиморой... но возможна, при условии что есть поверхность, на которую можно опираться, в физическом смысле. Но в любом случае, этот технологический процесс, придется разбивать на этапы. Сначала формовка внутренних, декоративных, поверхностей из шпона, с созданием барьерного слоя препятствующего последующим операциям по созданию конструкции в целом, как-то влиять на первоначальный...
Но то что описал я, возможно только на "балване". В матрице, это неприемлемо...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 01 мая 2019 - 22:02
Отправлено 01 мая 2019 - 22:04
Отправлено 02 мая 2019 - 04:27
Имеешь в виду что нужен упор для прижима?
Вот это всё- шпон по пластику.
Красиво (очень красиво), мне кажется что очень легкая конструкция получается.
Отправлено 02 мая 2019 - 06:32
Стекло - пенопласт - стекло - шпон - лак - вот как хочется! Поверхности все прямые.
Собственно со шпоном самостоятельно не работал, но видел как работают другие он бывает как правило волнистый и требует качественной запрессовки. Я делаю так укладываю тонкие рейки толщиной от 2-8 мм шириной 40-50 мм. Лучшие результаты если это возможно по технологическим и конструктивным соображениям. При следующем порядке укладки.
Шпон -стеклоткань- пенопласт (или фанера)-стеклоткань. Пенопласт проще прижать и укладывать его ужно тогда когда стеклоткань уже прихватилась частично к шпону что бы рейки не разьехались. Ну и разумеется полиэтилен, и снизу и под грузы+струбцины, а то приклеится к тому что не нужно и оторвётся неизвестно как. Например по пенопласту. Самые большие поверхности которые делал это слани. Габариты примерно 2 метра на метр. При таком порядке пенопласт проще прижать он немного гнётся в разных направлениях и может даже немного сжиматься и пузырей много меньше а если и будут то между стеклотканью и пенопластом, что не так критично если шпон изнутри.
Предстоит сделать площадку для купания, она же транцевая плита 2х1 метр. Делать буду именно так как описал.
