Вот, собственно вопрос. Нужен герметик, чтобы напихать в резиновые уплотнители, и чтобы потом это дело легко разбиралось. Так же хотелось бы этим же средством уплотнять всевозможные болты. Что посоветуете из легкодоступного?
Прогерметить поликарбонатные стекла в резинках, чтоб потом можно было
Отправлено 27 апреля 2019 - 16:12
Твердеет, и адгезия у него повышенная. Из легкодоступных - обычный силиконовый.
Ну силиконовый, вроде легко отодрать. УФ так-то пофигу - ничего не мешает подновлять швы регулярно.
Не забывайте - что поликарбонат требует особого подхода, ибо имеет весьма значительное тепловое расширение.
Так у меня резиновый уплотнитель подходящей для этого формы - как на старых троллейбусах, "выдерни шнур, выдави стекло")) - я думаю, все будет нормально.
Сообщение отредактировал khron: 27 апреля 2019 - 16:23
Отправлено 26 августа 2021 - 16:45
В нескольких темах было про герметик, на который в авто стёкла приклеивают. Из плюсов - не боится ультрафиолета.
Герметик для автостекол как раз боится UV. Поэтому на стекле нанесена защитная полоса непрозрачная.
Герметик для атостекол это полиуретан, который очистить от поверхности дочиста не представляется возможным, а при тонком слои вообще не оторвать деталь обратно. Автостекла клеятся на толсты слой, который при замене стекла разрезается струной.
Отправлено 30 августа 2021 - 14:24
Блин чето писателей всё больше и больше, а в читатели так никак
https://forum.katera...t/#entry2546080
