Расконсервация водоснабжения после зимы
Водоснабжение танк расконсе
Сообщений в теме: 24
#1 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
  • Название: "Крошка"
Отправлено 29 апреля 2019 - 09:39
Коллеги, возник вопрос из бытовой плоскости. Кто чем и как промывает водную систему после зимы? Перед первой заправкой ее чистой водой.
У меня система стояла почти пустая. Шланги, краны - на сухую, там вроде чисто. А вот в полиэтиленовом жестком танке были остатки воды на дне. По итогу на донышке имеется малозаметный бурый налет. Неохота в него заливать чистую воду. Механически тоже все не убрать- очень узкая горловина..
Чем почистить?
Я вот думаю водки туда налить и поболтать. Но нет уверенности.
#2 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 29 апреля 2019 - 10:41
Раствором лимонной кислоты (пищевой) попробуйте.
Я так очищаю от налёта и зелени полиэтиленовые канистры пятилитровые, в которых хранится вода.
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 29 апреля 2019 - 11:20
.....Неохота в него заливать чистую воду. Механически тоже все не убрать- очень узкая горловина..
Чем почистить?....
Я думаю ваша чистая вода не чище, чем оставившая след. Промыть можно, но вопрос. Хорошо ли удастся смыть саму промывку? Я бы водой сполоснул пару раз и забил.
#4 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 29 апреля 2019 - 12:23
Чистая - это, конечно, условность) Понятное дело...
Если вода не будет тухнуть из-за налета, тогда меня это не беспокоит вообще.
Но это же органика.. Если она после зимы мертвая, тогда все ок. А если живая и начнет бурно плодиться  и размножаться, тогда это неприятно.
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 29 апреля 2019 - 12:26
Бурая железная органика.
#6 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 29 апреля 2019 - 13:02
Я фейри с губкой обычно мою водяной танк весной. Потом промываю большим количеством воды. Первая вода из бака в любом случае техническая, промывочная.
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 апреля 2019 - 15:25
Долго мучился с питьевыми танками. Осенью заправлял их и водкой и чистым спиртом.
Решением проблемы стал переход на бутыли куллера.
Для консервации осенью шланга, насоса и крана достаточно не полной кружки водки.
И главное полностью отпала нужда в вымывании пластмассовых танков и их магистралей.
#8 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 29 апреля 2019 - 16:20
Промываю спиртом. Консервирую спиртом. Расконсервирую спиртом. Естественно питьевым.
Всю органику, после промывки, отфильтровываю через марлечку и на следующий год опять этим же спиртом промываю.
И так много лет пока он горит.
#9 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 29 апреля 2019 - 17:35
Бутылки от кулера - первое, что пришло в свое время в голову. Но не влазят, хоть тресни. У микрухи под кокпитом 39 сантов всего, а бутылки высотой под 60. А на бок ложить не получится - куча проблем с горловинами и недоливом будет.
#10 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 29 апреля 2019 - 18:40
Объем параллелепипеда с габаритами, равными круглой бутылки, на четверть больше.
Когда ходишь далеко, долго и не по пресной воде - это критично.
Лучше раз в год помыть, чем всю навигацию дергаться: хватит/не хватит.  :)
#11 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 29 апреля 2019 - 19:38
Вот сразу видно - человек очень любит и уважает спирт))
По итогу опроса у нас есть три "реактива" - лимонная кислота, фэйри и спирт. Я бы сюда добавил еще, что оно должно быть горячим. Так сказать, для пущего эффекту.
По логике вещей, самым сильным должна быть горячая лимонка. Спирт наверняка больше хорош для длительной консервации. А фэйри - что-то среднее между ними, но я больше сторонник натуральных продуктов)
Благодарю за советы. Будем пробовать.
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 апреля 2019 - 21:45
Простота пользования и гарантия качественной воды компенсирует все другие недостатки.
- Лучше иметь 100 литров свежей воды, чем три тонны протухшей.
#13 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 29 апреля 2019 - 21:56
Забавно услышать подобное посреди моря, когда эти 100 литров закончатся.  :D
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 апреля 2019 - 22:02
Ага - с тремя тоннами тухлятины гораздо лучше.
#15 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 29 апреля 2019 - 22:10
А с чего она протухшей будет? Речь шла о том, чтобы раз в навигацию немного помучится, а потом наслаждаться.
См. последнюю строчку в 10.
#16 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 апреля 2019 - 22:53
Мучайтесь на здоровье.
Я для себя проблему решил.
#17 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 29 апреля 2019 - 23:11
Встретимся в Атлантике.  :)
#18 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 30 апреля 2019 - 00:34
Почему то никто не вспомнил про раствор перекиси водорода и про пару ложек хлорки, хотя во всех книгах эти средства используют для очистки и дезинфекции питьевых танков.
#19 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 апреля 2019 - 09:10
Дезинфекция процедура простая, а вот когда там поселяются бактерии, становится не до смеха.
Чтобы качественно промыть приходится танки извлекать.
#20 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 30 апреля 2019 - 09:46
Чтобы качественно промыть приходится танки извлекать.ыד
Это если они извлекаемые :)
#21 tu_tu
tu_tu
  • 235 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: Микро
Отправлено 30 апреля 2019 - 11:06
Эмм... А как их применяют - отдельно или совместно? Какова физика/химия процесса? Сколько надо влить на бак в 45 литров?
И где взять  хлорку в кол-ве двух ложек?
#22 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 30 апреля 2019 - 11:07
Во-во!
Я ради подвига и не извлекаемые извлёк, но ну бы этот подвиг в мавзолей!
#23 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 30 апреля 2019 - 11:44
Или - или
1) залить перекись водорода(~30%) в бак и дать отстоятьса ночь. Смыть. примерно 100мм на 20 литров. идеален для аллюминиевых баков.
Лично мне было проще купить :
2) хлор в книгах советуют 1 чайную ложку 5.25% хлора на 5 голонов (20 л) воды, на несколько часов, хорошо промыть, несколько раз. не подходит для алл. танков. В хоз маге срндство - "экономика".
И конечно всю воду в танк и из танка фильтровать.
Сообщение отредактировал yuri_b: 30 апреля 2019 - 11:46
#24 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 08 мая 2019 - 19:15
Вот мне интересно, правда что ли так все и фильтруют? Да и промывают тоже? О чем речь-то? Стала пахнуть вода - ну промой. При чем тут консервация-расконсервация? Чего на мороз консервировать-то? Ну не понимаю! ( А в Израиле на хрена консервировать?)
#25 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 08 мая 2019 - 20:38
Вообще то я про очистку танков после длительного перерыва. Появляются разные организмы - "понимаеш ли" :)
А вы про что ? :P
Темы с аналогичным тегами Водоснабжение, танк, расконсе
