Вопрос по интерцепторам Volvo penta
Отправлено 05 мая 2019 - 17:25
Вот фото самого блока интерцептора на транце
Отправлено 06 мая 2019 - 13:22
На катера стоят интерцепторы. Предыдущий хозяин ими не пользовался и отключил. Я все подключил. Панель светится, но сами пластины из блоков интерцепторов не выходят, а на панели управления выходит ошибка, что они застряли. Вроде все почистил, а эффекта нет. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Их вроде как обучать нужно с диагностическим сканнером.
Отправлено 06 мая 2019 - 17:11
Что такое EVC?
Electronic Vessel Control - электронная система управления судном. С 2010 года Вольва пихает это во все, до чего может дотянуться. Впрочем я понял, наверняка у Вас этого нет, и возможно актуаторы интерцепторов стоят обычные, не цифровые. В таком случае действительно могло чтото закиснуть внутри.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 06 мая 2019 - 17:12
Отправлено 06 мая 2019 - 18:43
Такого точно нет))) катер 1998 года, двигатель mercruiser 4.3 TKS....скорее всего накрылись приводы электрическиеElectronic Vessel Control - электронная система управления судном. С 2010 года Вольва пихает это во все, до чего может дотянуться. Впрочем я понял, наверняка у Вас этого нет, и возможно актуаторы интерцепторов стоят обычные, не цифровые. В таком случае действительно могло чтото закиснуть внутри.
