Что Вы обсуждаете несколько дней? До этих элементарных действий додумается и школьник.который владел мопедом или великом и моторчиком.
я? вы чего то путаете. посмотрите хотя бы на мой первый месидж
я тут появился на сутки позже вас
Отправлено 15 мая 2019 - 21:01
Ничего я не путаю.Писал не конкретно вам а всем участникам этого обсуждения невиданной поломки.
Мелким моторчикам достаточно одной соринки в топливной магистрали или карбюраторе что бы выпить всю кровь.
Отправлено 16 мая 2019 - 01:09
Если вам всё понятно и у вас есть время чтобы раскатать мотор а потом собрать его, то я временем не обладаю.
В сезон мне надо не тратить выходные чтобы отвезти мотор в сервис или копаться в нём, а ходить, пока вода снова не стала твёрдой, поэтому и спросил, что можно сделать с минимумом телодвижений.
Доберусь до лодки, сделаю, отпишусь.
Отправлено 16 мая 2019 - 09:54
Кстати, а на мерке мембранный насос?
Технические характеристики
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Тип топливного насоса
Внешний (плунжерного/диафрагменного типа)
Топливный насос:
Давление
2.5-5.0 фунт./кв. дюйм. (17-35 кПа)
Ход плунжера
0.059 дюйм. (1.5 мм)
Ход диафрагмы
Емкость топливного бака
3.2 галлона (американских)
Отправлено 16 мая 2019 - 11:54
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливный насос:
Давление
Ход плунжера
Ход диафрагмы
так плунжерного? или диафрагменного?
Отправлено 16 мая 2019 - 12:31
Когда придется грести против течения половину ночи.тогда на утро и время найдется.
Отправлено 16 мая 2019 - 14:46
Не придётся. Есть запасной моторчик
Ну тогда ладно. Я как то переправился на другую сторону Волги и там мотор развалился .были мы вдвоем.вдвоем и гребли обратно .но нас течение снесло километра на три.тянули лодку как бурлаки против течения.
По приезде в Москву я купил новый моторчик .
Отправлено 16 мая 2019 - 22:48
А как и с чего вдруг мотор развалился ?
Сам пользую Мерк-5 сайл пауер и очень ими доволен. На одном был точно описанный ТС дефект, но это грязь в топливе (легко лечится), а не конструктивный недостаток или брак движка..
Отправлено 17 мая 2019 - 00:38
Сам пользую Мерк-5 сайл пауер и очень ими доволен. На одном был точно описанный ТС дефект, но это грязь в топливе (легко лечится), а не конструктивный недостаток или брак движка.. Фото1018.jpg
Грязь в топливе, сомнительно, на входе фильтр стоит.
Отправлено 17 мая 2019 - 02:40
У меня тогда был Ветерок 8 .Неплохой моторчик для начинающего любителя крутить гайки .
У моего маховик откручивался когда ему вздумается и так еще по мелочи ломался три четыре раза в день.Но ломаются любые моторы и механизмы.вечного ничего нет.
Вы никогда не видели грязный карбюратор в который поступало топливо только через фильтр?
Отправлено 17 мая 2019 - 11:21
После каждого похода отдаю мотор в сервис на профилактику. Отзывы мастеров:
"Сплошной песок во всем тракте".
А фильтр стоит. И песка-то на маршруте обычно немного (исключение - 15г.).
И в карбюраторе густая субстанция, похожая на смолу, отстаивается.
Отправлено 17 мая 2019 - 13:46
Меркурий сейл повер 5 внезапно глохнет
Ранее наблюдалась такая проблема только в жаркие дни.
А сейчас может заглохнуть и через пару минут, тожет и через 10, а может и пол часа молотить.
Перед тем как глохнет совсем чуть чуть понижает обороты, а потом резко встаёт.
Если успеть уловить это ухом, то успеваю качнуть грушу, тогда работает дальше.
Думаю, топливный фильтр, насос или карб.
Кто что думает?
Совершенно аналогичная проблема у меня наблюдалась на четырехсильном моторе - они по сути идентичны, отличаются лишь жиклерами (имхо). Проявилось после перехода на питание от внешнего бака. Грешил на многое, ничего не помогало. Но после долгих поисков обнаружил такой момент - это действительно происходило из-за подсоса воздуха. Только подсасывался он из встроенного пустого бачка! Просто со временем, особенно в жаркую погоду краник, который переключает подачу от встроенный/внешний бак начинает травить. Проверяется просто - работая от внешнего бака наливаешь немного бензина в верхний бачок. Со временем он будет высосан и бак опустеет, с этого момента и могут начаться проблемы, но пока в верхнем бачке хоть что-то есть - проблем не будет. Некоторое время так и пользовался. Затем решил проблему кардинально - подключил карбюратор напрямую к коннектору и забыл про эту проблему.
Отправлено 17 мая 2019 - 17:27
Вот это, да, Вполне может быть. Я давно верхним баком не пользуюсь он у меня треснул.
Отправлено 20 мая 2019 - 11:26
Получил сейчас такую проблему на новом моторе с новым баком и новым шлангом.
Нашёл баг. Коннектор начинает понемногу сосать воздух, когда топливный шланг давит на него и как бы отгибает его в сторону.
Можно попробовать создать грушей давление в шланге и пошевелить коннектор в разные стороны. Если оттуда потечёт бензин или засвистит воздух - значит баг там.
Отправлено 23 мая 2019 - 19:18
На этом карбе болезнь - из-за сбившегося уровня поплавка начинают плавать обороты на холостых. Отрегулировать смог только получив "сервисный" мануал, там все подробно описано, опять же могу отсканить страницы про регулировку карба. Но не быстро
Вот хотелось бы. Можно?
Отправлено 24 мая 2019 - 00:41
Съездил.
Плотно привязал коннектор к мотору и ещё вырезал шайбу из 1мм резины.
За три дня ни разу не глох.
Так что думаю что дело в коннекторе.
Лето отхожу на соплях, а зимой сделаю ревизию всей топливной системы.
Карб, шланги, клапан, фильтр итд.
Мотор всё таки старенький.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 24 мая 2019 - 00:42
Отправлено 25 мая 2019 - 08:46
Съездил.
У меня такая-же хрень, (мотор Меркурий 4L). Глох когда сам захочет и как правило в самом не подходящем месте. Когда место соединения коннектора к мотору смазал бензостойким герметиком, проблема пропала.
