YANMAR перестает показывать обороты
Отправлено 18 мая 2019 - 14:32
Ситуация: движок Yanmar, 29 лс.
Появляется иногда проблема: работает двигатель, работает, а потом бац смотрю на тахометр, а стрелка упала на ноль. Но двигатель при этом как работал, так ииработает ровно.
Глушу двигатель, сразу завожу по новой- показываает обороты, но не надолго.
Если заводить спустя длительное время - стрелка тахометра показывает при работе движка несколько часов, а потом снова на ноль.
Кто-либо сталкивался? В чем причина и что делать надо?
Отправлено 18 мая 2019 - 14:40
Добрый день, коллеги.
Прибор .датчик .проводка.Все прозванивается и замеряются сопротивления.каковы эти сопротивления .наверное .можно найти в сети.Собственно можно замерить когда все нормально работает и вторично когда перестало. Ничего сложного в этом нет.Прибор простой тестер.
Отправлено 18 мая 2019 - 18:40
Причина однозначная: от вибрации или нагрева что-то где-то от чего-то отходит и пропадает контакт.
Коллега Метчик предложил очевидный и самый простой путь.
Единственное, что стоит учесть, поскольку дефект связан с нагревом/остыванием двигателя, начинать надо с элементов, которые наиболее близко к источнику нагрева - блоку цилиндров.
