Шторм Берил, не дотянувший до урагана 8%
Атлантика шторм SPOT
Сообщений в теме: 30
#1 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 19 мая 2019 - 09:50
Выкладываю рассказ Михаила Левчинского "Берил - имя собственное" о попытке одиночного перехода через Атлантику (на восток) в 12 г. Сразу попав в тяжелый шторм, Михаил вынужден был вернуться, все закончилось благополучно.
Думаю он сам тут зарегистрируется и будет на связи.
Меня неприятно поразил такой момент - отказ SPOT как раз в тяжелые дни, когда он был нужен. Сам-то приборчик был в порядке и снова ожил когда шторм кончился - но в наиболее тяжелые дни сообщения не проходили что понятно привело к тревоге родных, подключивших береговую охрану.
В это же время и навигатор барахлил.
Что скажут коллеги бывавшие в подобных переделках? Если уж и спутниковая связь оказывается ненадежной... плохо дело. Как же тогда всякие буи? Возможно, сигнал спота более хилый чем буи дают?
По опыту сидения на диване в Завидове, изредка при особо мощных тучах часть каналов пропадает, а иногда и ничего не проходит (тарелка 0,6, был Триколор теперь НТВ+ - один черт). Сигнал не проходит. Турайю надо направлять антенной на юг в сторону спутника, есть ли подобные требования к спотам? Если направление важно, наверное болтанка тоже может мешать.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  beryl.pdf   660,31К   321 Количество загрузок:
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 19 мая 2019 - 14:58
На SPOT, похоже плотная облачность повлияла.
Частоты конечно не спутникового TV, ~1.6 гигагерца против ~10, но плотная тяжелая облачность вполне может повлиять на прохождение сигнала.
#3 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 20 мая 2019 - 17:27
Спутниковым ТВ увлекался плотно в 90-е и нулевые. Сигнал плотные грозовые тучи гасят на раз-два. Но обычно быстро проходит. Это 11-12 ГГц. Теоретически 2 ГГц должно быть устойчивее. В Корее смотрел С-диапазон (4ГГц), такого не наблюдал, хотя грозы летние там - огого!
#4 kasatky
kasatky
  • 181 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 20 мая 2019 - 18:04
Очень интересный рассказ во всех отношениях, а с точки зрения метеорологии особенно. Имеем: циклон в северном полушарии, циркуляция воздуха - против часовой стрелки. Ветер заходил, предвещая приближение циклона. При восточно-северо-восточном ветре Михаил держал курс на юго-восток, т.е. шел левым галсом. Высокая волна вынуждала идти против ветра и встречать волну скулой. В итоге, он прямиком пришел в центр циклона.
Вопрос от диванного юнги: можно ли считать, что уходить от шторма в северном полушарии безопаснее, с некоторой вероятностью, в условиях открытого океана, правым галсом (т.е. уходить от центра наружу)?
#5 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 20 мая 2019 - 18:25
сейчас то все цифровое, загасить на практике очень сложно. (я о тв, про спот ничего не скажу)
#6 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 20 мая 2019 - 18:40
Мне кажется, что гасят не тучи, а плотный дождь. Уж больно быстро появляется сигнал.
#7 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 20 мая 2019 - 20:43
Мне довелось пройти через центр циклона. Как потом выяснилось за трое суток СПОТ так и не передал ни разу данные на спутник, хотя зеленый конвертик исправно зажигался. Облачность была низкая и плотная. Дождь не сказать, что вае время как из ведра лил. На берегу получатели сообщений тогда изрядно понервничали. Все-таки видимо облачность блокирует передачу сигнала. Да и сигнальчик от этого приборчика такой дохлый, что как бы его и ветром не сдувало!:D
#8 kasatky
kasatky
  • 181 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 20 мая 2019 - 23:46
Мне довелось пройти через центр циклона. Как потом выяснилось за трое суток СПОТ так и не передал ни разу данные на спутник, хотя зеленый конвертик исправно зажигался. Облачность была низкая и плотная. Дождь не сказать, что вае время как из ведра лил. На берегу получатели сообщений тогда изрядно понервничали. Все-таки видимо облачность блокирует передачу сигнала. Да и сигнальчик от этого приборчика такой дохлый, что как бы его и ветром не сдувало! :D
Leo_n, а можно чуть подробнее? Где и как оказались в центре циклона? Какие были погодные условия? Метеосводки, радиосвязь, GPS работали исправно?
Сообщение отредактировал kasatky: 20 мая 2019 - 23:46
#9 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 21 мая 2019 - 00:59
Уровень сигнала  GPS при плотной облачности или осадках, как известно значительно уменьшается.
#10 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 мая 2019 - 11:43
А вот интересно, существуют ли усилители и более лучшие антенны? Ну тот же GPS fix чтобы не потерять итп...
#11 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 21 мая 2019 - 11:50
Антенна на спутник? С лодки? Можно, но стоить будет, как лодка. Единственный вариант - увеличение мощности.
#12 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 мая 2019 - 12:05
Сам спросил, сам себе и отвечаю. Нашел вот этого производителя, в частности активные gps антенны с усилением 30 децибел (дофигища!). Если брать последние телефоны со Спотом, то у них есть выход на внешнюю антенну вроде бы уже, можно поколхозить ченить. В общем, лучше наверно озаботиться перед океанами такими штуками, чисто на всякий случай.
#13 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 21 мая 2019 - 12:37
это что за телефоны такие?
#14 kasatky
kasatky
  • 181 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 21 мая 2019 - 12:38
Мы на ж/д транспорте для удаленного мониторинга применяем антенны Tallisman усилением до 49дБ. Не знаю как в море, но на суше сигнал не теряли.
#15 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 мая 2019 - 14:26
Не дам голову на отсечение, но вроде бы spot global phone через докстанцию можно к антенне подключить.
#16 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 21 мая 2019 - 14:46
понял, ну это не совсем телефон.
вернее это что то вроде спутникового пейджера
я то подумал есть стандартные телефоны со спотом
#17 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 21 мая 2019 - 14:58
Да нет, он как раз вполне стандартный телефон, с функцией спота (передачи координат). Вроде бы. Надо почитать поподробнее, что там и как. Вот с сайта:
SPOT Global Phone обеспечивает связь с родственниками, друзьями, рабочими и аварийными службами практически в любой точке мира. SPOT Global Phone крайне прост в использовании, легкий портативный спутниковый телефон с превосходным качеством звука и скоростью передачи данных в мобильной спутниковой отрасли сегодня.
#18 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 21 мая 2019 - 15:04
Усиление антенны может быть достигнуто ИСКЛЮЧИТЕЛьНО сужением диаграммы направленности. GPS ловит спутники со всех направлений. Спутниковый телефон, в общем, тоже. Для справки: метровая антенна ("тарелка") на частоте 10 ГГц имеет КУ около 37дБ при ширине ДН около 2-3° (ТЕЛЕСНЫХ!). Она же будет иметь 25 Дб на частоте 2 ГГц. Метр диаметра. Удачи в поимке спутника с лодки!
Ну и дальше мечтайте о GPS мышках с усилением 30дБ.
Сообщение отредактировал alexk61: 21 мая 2019 - 15:08
#19 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 21 мая 2019 - 15:20
да ладно, еще при царе горохе ловили, а уж сейчас все проще )))
#20 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 21 мая 2019 - 15:26
Да, как-то так....
#21 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 22 мая 2019 - 12:42
Ээээ.... Вы бы почитали про эти GPS антенны. Там физический КУ как раз маленький, типа 3 Дб, все честно пишут. Остальное - МШУ встроенный.
#22 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 22 мая 2019 - 12:47
тогда это традиционные китайские децибеллы. ибо они и шум тоже усиливают, да еще и своего добавляет
Сообщение отредактировал Kizilkum: 22 мая 2019 - 12:58
#23 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 22 мая 2019 - 13:06
Ну да, а как же иначе? Только там еще куча фильтров в ХОРОШИХ антеннах. А надеяться на то, что это будет в антенне с АЛИ за 500 рублей, конечно же, глупо...
#24 kasatky
kasatky
  • 181 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 22 мая 2019 - 13:37
Если зайти на тот же сайт Tallisman, то увидите целую палитру антенн GPS с разными коэффициентами усиления и диаграммами направленности.  Антенны следует выбирать в зависимости от особенностей применения: к примеру, в условиях электромагнитных помех мегаполиса брать антенну с усиление 49дБ не стоит, можно поймать не совсем то, что хочешь. А в условиях открытого моря - почему бы и нет? В зависимости от широты местности может потребоваться разная диаграмма направленности...
Возможно, стоит иметь на борту несколько антенн с разными характеристиками?
#25 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 22 мая 2019 - 18:22
Э-э-э, вы бы попаяли эти усилители, а потом мечтали бы про 30дБ. ;)
Темы с аналогичным тегами Атлантика, шторм, SPOT
