Гармонисты всех стран, объединяйтесь!
Отправлено 22 мая 2019 - 23:53
Вот ссылка на топик где твою гармонь обсуждают: https://forum.katera...552-harmony-47/
Отправлено 28 мая 2019 - 02:23
Гудит, скорее всего, не винт, а редуктор, у всех гудитГудит винт. Причем, если на скорости под парусами врубить заднюю передачу, на мгновение вой прекращается, а потом снова, заунывно и на другой ноте. Что, лопасти так вибрируют?!!
Устранение гула лечится установкой винта складывающимися или поворотными лопастями.
Цена вопроса от 1.5k EUR.
Отправлено 28 мая 2019 - 11:07
Вы не поверите, но у меня стоит штатно автомобильный тормоз на винт. То есть на валу присобачен железный круг, и к нему - простые автомобильные колодки. Через тросики и пружины заведено на рычаг как стояночный тормоз. Когда отключаю двигло, дергаю рычаг, колодки сжимаются и вуаля - винт не крутится! Я спрашивал при покупке зачем, мне сказали что типа не любой редуктор любит такие штуки, и что без работающего двигателя не пашет охлаждение редуктора поэтому лучше его тормозить. ХЗ, я торможу так как не жужжит. А если не тормозить то жужжит.
Отправлено 29 мая 2019 - 15:36
Гудит и с включенной задней скоростью и винт не вращается.
Видимо, у вас "лопата" нехилая с тремя лопастями.
Было дело шли на Конраде-46 под спинакером. Ветер свежий, скорость 9 узлов. А впереди паром заходил в порт и нам нужно было подождать. Чтобы спинакер не убирать запустили двигатель 125 л.с. и врубили на полный задний ход скорость упала только до 7 узлов. Винт фиксированного шага 3-лопастный.
Отправлено 09 июля 2019 - 01:58
"... Компанию Дмитрию Ивановичу Петрухину в этом непростом петешествии составят капитан яхты Александр Лавринов, старший помощник Виталий Мельников, штурман Алмас Мынбаев, матросы Михаил Тарабановский и Константин Руденко..."
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 09 июля 2019 - 10:56
Отправлено 23 марта 2020 - 11:08
Если вести ко второй краспице, как повлияет на гнучесть мачты?
У Гармошки, на которой казахи вокруг света обошли, бэбиштаг идет туда же, где крепится форштаг. Не уверен, что это правильно.
Знакомый турок прислал фото той казахской Гармошки-47
О, матерые, подскажите, куды ж ея сувать?
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 23 марта 2020 - 11:09
Отправлено 23 марта 2020 - 11:16
Ну и суйте, как у казах. Если ниже, надо будет ставить бакштаги. А оно надо?
Ну и на постоянку он Вам не нужен, поэтому продумываем относительно быстроотдающееся крепление, хотя я пользую талреп - все равно бэбик ставится заранее.
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 23 марта 2020 - 11:18
Отправлено 23 марта 2020 - 11:22
А выше, на топе, два ахтерштага. Которые мачту не держат, а только гнут.Опередил , Хотя, по идеи, два штага из одной точки на мачте - не есть гуд.
Ощущение, что мачта держится тремя вантами, которые немного назад и крепятся к верхним краспицам, нижним краспицам. А самые толстые и набитые в струну - тоже к нижним краспицам
Сообщение отредактировал Капитан Дэн: 23 марта 2020 - 11:25
