Привет, коллеги! Втемяшилась в голову такая мысль(см. картинку). Для гладкой воды. Речки(не Реки!), речушки, протоки, озёра. Особенно интересует жизнеспособность варианта 11, он же 12. Вопрошайте вопросы, советуйте советы. Тема для разговоров.
Отправлено 30 мая 2019 - 18:31
Понравилось
Ну, собственно это один из вариантов. Хочется чтобы все варианты работали (всё в одном): захотел-один, захотел-вдвоем, нужен мотор-пристегнул, не нужен-значит не нужен. То есть одиночная лодка -базовое изделие, при желании подключения-отключения доп.опций. И ещё одно: я с моторами дел не имел, внимательно выслушаю рекомендации. ЗЫ: в теме Бамбулы лодки большие, а мне надо чтоб великом таскалось.
Отправлено 30 мая 2019 - 18:48
Отправлено 30 мая 2019 - 19:18
Отправлено 30 мая 2019 - 23:24
А машина есть? Под вариант 10.
Машина есть, но хочется обойтись без машины, чтоб не париться по поводу где ее оставить.
Изучайте.
Спасибо, Ангусову лодку давно заприметил, но великовата на текущий момент, и так уже тесно в гараже. А на такую место найдется
Сообщение отредактировал zoomashinist: 30 мая 2019 - 23:36
Отправлено 31 мая 2019 - 07:35
Вам по МКАД буксировать?
Если
есть обочина или вообще грунтовая дорога или тротуар то проблема с буксировкой конечно полностью не снимается но тем не менее....
В общем если есть желание заиметь такую лодку то я предлагаю два варианта.
1.Взять ведро смолы и стеклоткань приехать на машине в Цимлянск выклеить за 8 часов самому в матрице каноэ (дл. 4м шир 1м) и далее вариант №10 до дома.
2.Можно приехать в конце августа начале сентября. Помочь выклеить каноэ. В качестве оплаты за помощь проплыть по Реке. Получить полное, реальное представление, по условиям эксплуатации, хранения и главное, а оно Вам нужно обзаводится этакой хренью?
Заодно посмотреть на тележку для буксировки за велосипедом, сделать чертёжик с диаметрами труб и колёс и дома для себя сделать лучше.
Отправлено 31 мая 2019 - 08:56
Спасибо за приглашение, но больно Вы далеко, да и работа не позволит. Хотя второй вариант мог бы иметь место, будь я свободен в это время. Буксировать по городку 100 тыщ населения, потом по дороге с обозначенной обочиной, потом по старой бетонке в лугах, итого 10 км. В предыдущем сообщении № 7 не вставилось https://www.youtube....h?v=MeIEBP-jMmc
Сообщение отредактировал zoomashinist: 31 мая 2019 - 09:01
Отправлено 31 мая 2019 - 10:19
Здравствуйте. Если не читали, то возможно интересно для вас ;
https://forum.katera...henie-tortilly/
Отправлено 31 мая 2019 - 13:02
Спроектирована мной, построено два образца.
Спасибо, коллеги! Ваши лодки, несомненно, достойны внимания. И конечно, я это ранее уже прочитал. Тем не менее, с интересом прочту ещё раз(или несколько раз))) Буду думать, как извлечь из этого максимум пользы. Умилил рисунок Владимира Михайловича))
Отправлено 31 мая 2019 - 14:02
А обычные разборные байдарки не рассматриваются в качестве варианта ? Возможно тюк длиной в метр с небольшим будет легче буксировать на велосипедном прицепе чем пятиметровую лодку ?
Велосипеды тоже существуют складные
Отправлено 31 мая 2019 - 15:52
Транцы под подвесник на узкие лодки ставят и вот таким https://bluedrop.ru/catalogue/71/ образом.
Привязываться к поперечным балкам необязательно.
Отправлено 31 мая 2019 - 16:40
Отправлено 31 мая 2019 - 17:28
Почему мне импонирует привязка к балкам- сидишь по человечески, лицом вперед, а не боком, и рука , держащая рукоятку — в нормальной позиции, а не вывернута за спину.Транцы под подвесник на узкие лодки ставят и вот таким https://bluedrop.ru/catalogue/71/ образом.
Отправлено 31 мая 2019 - 18:38
Пользоваться машиной и гаражом мне предоставилась возможность с 95 года (60 лет). Ранее возил лодку на прицепе за велосипедом. Самое трудным было перевезти мачту на электричке: пассажиры со смехом, удивлением помогли втащить её через окно за минуту. И потом вытащить. Корпус на тележке был в тамбуре.
Но мы же ленинградцы, с понятием все.
Через какое-то время вам захочется туда еще и парус поставить - и вот тут выяснится, что боком-то как раз удобнее
Мотор парусу не товарищ!
Люди, у меня были такие хотелки, и я их удовлетворил. У вас могут быть совсем другие, но проведите "ранжирование" их.
Отправлено 31 мая 2019 - 18:59
Сообщение отредактировал zoomashinist: 31 мая 2019 - 19:02
