Предварительно сделали несколько заготовок "гнутых" бимсов - две для носовой части, одну для кормовой, а также дублер для верхней кромки транца (не знаю, так ли это называется).
В проекте этих деревянных бимсов нет, есть два бимса в каюте и один в корме, за кормовым люком, этого показалось недостаточно (палуба из 4мм, лодка для походов, лучше сделать покрепче)...
Кроме того, в носу предполагается установка мачты и большого круглого люка в носовой отсек, поэтому появились два дополнительных бимса, один из которых пройдет вплотную к таранной переборке, отделяющей каюту от носового отсека.
Фото в сети показывают, что на парусной версии лодки пяртнерс "смотрит" в каюту (?!)... Было принято решение, перенести таранную переборку в корму, немного сократив длину каюты. Но тогда в каюте не будет лишних мест, откуда может течь вода...
Мачта при этом останется на своем расчетном месте.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 11 июня 2019 - 12:28
