Предварительно палуба носовой части склеена целой деталью, стыки (пазл) оклеивались с обеих сторон полосами стеклоткани. Изнутри поверхность покрыли смолой на два раза.
Так как палуба выгибается, склейку стыков мы сделали заранее, дав смоле не менее недели для более полного отверждения и набора прочности.
Фиксацию палубы на время склейки мы сделали скобами, забивая их через полипропиленовую ленту или жертвенные фанерные детали, так будет проще удалять скобы впоследствии.
Круглый люк в носу - не по проекту. Имеется готовый пластиковый люк с проходным отверстием около 200 мм, его и планируем установить в носовой отсек.
Напомню, что корпус строится так, чтобы его можно было позже, при желании, вооружить парусами (фок и грот), и поэтому перед установкой палубы в носовом отсеке, по переборке, мы установили два вертикальных бруса (на фото ниже их положение обозначено карандашными линиями) и между ними - площадка для степса будущей мачты.
Переборка усилена клееным бимсом, еще один бимс установлен в нос от отверстия люка.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 30 июня 2019 - 06:27
