Закрутка это позволяет.Резво зарифить такой парус не вставая с места на узкой посудине не получится.
Причем в зарифленном виде ведёт себя очень предсказуемо. Прям клешня краба получается
Сообщение отредактировал 2Капитана: 30 августа 2021 - 01:09
Отправлено 30 августа 2021 - 00:57
Отправлено 31 августа 2021 - 22:00
Я в конце лета руль выкинул. Весло кладу на шверцбалку и усе. Все придумано до нас:https://old.katera.r...-1583253611.jpgКстати на китайском парусе( опять я о своём ) смена галса происходит мягко, ровно, без рывков.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 31 августа 2021 - 22:13
Отправлено 10 сентября 2021 - 11:14
Тема о том, что каноэ может самостоятельно , без костылей ходить не только по ветру, но и против.Ну аутригеры и балочки-то от парусного вооружения с вдвое меньшим парусом. Вот лавки для откренивания надо установить.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 10 сентября 2021 - 11:21
Отправлено 13 сентября 2021 - 21:48
Отправлено 14 сентября 2021 - 11:30
+Вы теряете возможность нормально грести. Поставьте парус поменьше 1.5-2.5 кв. и шверт из 6мм фанеры. На пробу его можно не красить, а натереть свечкой Этого достаточно для экспертментов.Плщадь парусов и размер мачты надо резать и сдвигать в нос, понижая ЦП. Шверц тогда уезжает в перед и не мешает веслу
Такой вариант у меня в этой теме тоже есть:
https://forum.katera...usom/?p=2528904
Но эта лодка строилась как парусная в первую очередь. Доля этого у неё, в частности, запалубленная носовая секция с подмачтовым стаканом.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 14 сентября 2021 - 11:32
Отправлено 14 сентября 2021 - 14:44
Мне очень понравилась. И комфорта там побольше,чем в каяке и лавировочный угол небольшой. 90 или не угадал?Такой вариант у меня в этой теме тоже есть:
Отправлено 14 сентября 2021 - 17:47
У меня примерно так же. На шверт пошол обрезок 6мм ФСФ 100х17. Его хватает для паруса 2-3кв. Но выше 6 м/с в каяке уже некомфортно что с парусом, что без. Какая у Вас площадь паруса и есть ли рифыС лавировкой пока не очень. Порядка 120-140 градусов угол. Борт высокий, а шверц короткий.
Отправлено 14 сентября 2021 - 19:03
У меня парус 3,5 м2, а шверц, наверное, поменьше. Это стандартное байдарочное вооружение от "Тритона".
https://triton-ltd.r..._dlya_baydarok/
Нет, рифов нет. Я пока не ощутил в них необходимости, либо получалось откренить, либо просто бросить шкот, чтобы парус развернуло во флюгер. Ну и моя лодка шире и высокобортнее. Плюс жесткий корпус позволяет сесть на борт для откренки. Поскольку лодка в основном используется для покатушек на небольшом озере, то сам процесс балансирования служит отдельным развлечением.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 14 сентября 2021 - 19:05
Отправлено 14 сентября 2021 - 19:21
При ширине 70 см очень хорошо отрабатывать процесс балансирования на весле. Благо сплавной опыт богаче парусногоУ меня парус 3,5 м2, а шверц, наверное, поменьше. Это стандартное байдарочное вооружение от "Тритона".
Отправлено 14 сентября 2021 - 19:25
Отправлено 21 сентября 2021 - 13:02
Хозяин этой лёгкой лодочки возмутился ; "Почему на маленьких лодках обычно ставят грот-парус ?"
Почему ?
встречный вопрос - а если на лодчонке только одна "тряпочка", и она спереди на штаге, всё, других нет, конструкционно не предусмотрено, то она все равно будет jib а не main?
Отправлено 22 сентября 2021 - 10:46
Со шверцом пойдёт и боком и .. Должно ходить в пол ветра и даже чуть против. 6мм фанеры ФСФ 100х20 хватало на три квадрата. На такой парус и покупная закрутка ставитсяЯ пробовал, если попутный ветер- тянет хорошо. Парус из строит.пароизоляции 4 кв.м.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 22 сентября 2021 - 10:46
