Парус на закрутке.
Сообщений в теме: 4
#1 дядь Вова
дядь Вова
  • 747 сообщений
  • Из:Мос Обл
  • Судно: Бостон китобой
  • Название: SVETA
Отправлено 14 июня 2019 - 08:31
  Поставил внешнюю закрутку грота. Нужно переделать под закрутку грота имеющийся в наличии дрифтер, у которого в передней шкаторине вшита верёвка диаметром 7 мм.
  Вопрос знатокам. Нужно заменить имеющуюся верёвку на верёвку диаметром 5 мм. Подскажите облегчающие эту процедуру приёмы . Второй вопрос о модификации самой верёвки. Существующая на разрезе представляет собой оплётку , а внутри пух. Что за тип?
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 14 июня 2019 - 09:06
Обычно вдоль вставленной в переднюю верёвки вплотную к ней идёт прямой шов. А на концах верёвки - прошивные марки через ткань передней. Надо этот шов и марки распороть, и верёвка легко выйдет из паруса. Затем, после замены верёвки (я вставлял поводок из медной проволоки, и затягивал им новый ликтрос) - застрочить обратно. Нужна машинка со смещённой лапкой, позволяющей строчить вплотную к верёвке. Либо вручную. Если вручную - для ускорения процесса я делал стежок сантиметра два. На ход машины не влияет. :)
ПисАл уже, что давно заменил все верёвки в ликовках генуй и стакселей на телевизионный антенный кабель. Очень доволен результатом. :)
Сообщение отредактировал 2191: 14 июня 2019 - 09:16
#3 дядь Вова
дядь Вова
  • 747 сообщений
  • Из:Мос Обл
  • Название: SVETA
Отправлено 14 июня 2019 - 22:32
Спасибо. Полезная информация.
#4 nironovrostov
nironovrostov
  • 82 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Жигули 26
  • Название: Евгения
Отправлено 06 июля 2019 - 09:35
Лучше наверное сразу старым концом новый затянуть.
#5 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 06 июля 2019 - 11:53
Если его пришивал хороший мастер на правильной машинке - не получится.
