Надо мне четыре.
Покажите, дайте точную ссылку, на монитор с тремя полными цепями мониторинга ?
Я не находил. Буду благодарен.
https://maritim.su/s...0-0021-10-35-v/
Отправлено 13 июня 2019 - 22:49
Надо мне четыре.
Отправлено 13 июня 2019 - 23:38
Во первых снято с производства.
Отправлено 14 июня 2019 - 22:44
Victron 700 и 712 не нравится?
Та вот говорю же проще 4е виктрона, чем то, что было выше предложено.
Но жабо душить 600 евров без доставок и проч. получается.
Кроме того 4е раздельных монитора не будут давать общей картины - что весьма и весьма хотелось бы.
То бишь нужен один, 4х канальный, с полным мониторингом по каждому каналу и подбиванием общего / потенциального баланса
А таковых готовых нет.
Получается денег отдать, а результат не сильно удовлетворительный.
Если бы в этом ценовом пределе был устраивающий по всем параметрам девайс - то пуркуа бы и не па, жабо как-то поступилось бы
Отправлено 14 июня 2019 - 22:54
глупый вопрос: если я правильно понял, то эти мониторы окончание заряджки аккума отследить могут с большой погрешностью? почему так? ведь достаточно мониторить ток зарядки, упал ди минимума - вот и обнулили 100%, да еще по изменению времени полной зярядки промониторили как аккум заряд принимает, насколько живой?
Отправлено 14 июня 2019 - 23:22
Отправлено 19 июня 2019 - 02:38
Не отвечал, пока не разделил тему.То nvc
Не понимаю вашей проблеммы
Зачем 4 монитора?
Зачем усложнять систему?
Есть викторон 700, есть 712 дья стартерной и сервиснной. Что еще надо?
У меня стоит "мультяшный" монитор novylec nl 470, 4 шунта. Один глюкнул. Теперь заряд от соларов ОТДЕЛЬНО не показывает. Ну и фиг с ним. Показывает все остальное... умрет-поставлю виктрон 712.
Отправлено 19 июня 2019 - 03:48
Вопрос не глупый, коллега.глупый вопрос: если я правильно понял, то эти мониторы окончание заряджки аккума отследить могут с большой погрешностью? почему так? ведь достаточно мониторить ток зарядки, упал ди минимума - вот и обнулили 100%, да еще по изменению времени полной зярядки промониторили как аккум заряд принимает, насколько живой?
Отправлено 19 июня 2019 - 09:08
Отправлено 19 июня 2019 - 14:09
Без нагрузки никак нелегко, а нагрузка всё время меняется.По вольтметру(без нагрузки) для agm легко определить %заряда.
Эхх, вот не всегда всё так.И умирает он или нет, когда есть нагрузка в пределах 10-20% от емкости, видя по вольтметру просадку напряжения
Отправлено 19 июня 2019 - 14:18
Мне кажется, вы слишком усложняете себе жизнь. У свинцового аккумулятора есть физический показатель уровня заряда - однозначный и точный. Это плотность электролита. Все электронные мониторы - хоть от "фирмы", хоть "кетай" - по сути показометры, одни больше, другие меньше, и требуют периодической коррекции. Нужен ареометр - и будет счастье. Я использую с китайскими мониторами и вполне счастлив
Отправлено 19 июня 2019 - 14:38
в каком месте по вашему лучше просверлить отверстие, для измерения плотности геля?
Отправлено 19 июня 2019 - 14:43
Вы правы коллега, на все стотыщьпятьсот процентов правы!!У свинцового аккумулятора есть физический показатель уровня заряда - однозначный и точный. Это плотность электролита.
Отправлено 19 июня 2019 - 20:41
Теперь можно
У меня 4 батареи, не банка, именно батареи, при этом:
Три батареи обьединены в один банк - сервисный.
Одна служит стартерной.
Вы зачем-то сознательно усложняете себе жизнь. Но не до конца усложнили. Достаточно вспомнить, что аккумулятор 12В - это 6 банок, соединенных последовательно. Поэтому, если вы так боитесь короткого в банке, нужно от каждой банки вывести вольтметр! Будет 26 вольтметров! И каждую банку подключить через диод или еще что-нибудь.
А если серьезно, то вам достаточно 2 шунта. А точнее даже один, как выше советуют. На все используете сервисный банк. Стартерная батарея - отдельно, резерв, раз в неделю - проверка ее и дозарядка.
У меня вообще 3 аккума в параллель живут уже 7 лет без отключения.
Сообщение отредактировал sergvg: 19 июня 2019 - 22:06
Отправлено 24 июня 2021 - 20:46
Это ответ на пост отсюда:
https://forum.katera...92#entry2527992
Вот пара ссылок:
https://www.mathwork...attery-modeling
https://www.mathwork...ery-models.html - во второй много видео и ссылок на используемые алгоритмы.
https://www.mathwork...evs-in-simscape
А ну так... раньше (хотя можно применить и теперь) теже самые симуляторы в MathLab, использовались для "изготовления" "табличек химии" аккумулятора для микросхем мониторов от Texas Instruments. Потом они это реализовали через свой сервер и софт.
Только вот... одна незадача - матлаб надо купить, и библиотеки эти тоже купить.
И в итоге намного дешевле купить просто монитор.
В вышеуказанную тему не писал, так как там больше свинец обуждается.
Не, как раз тут обсуждаются мониторы акк. батарей, неважно какого типа.
Отправлено 28 июня 2021 - 09:48
Поставил себе монитор батарей от yacht devices (выход нмеа2000) очень точно работает, есть море опций настройки , как для свинца так и для лития .Есть минимальное и максимальное напряжение ток отсечки и ещё пару интересных настроек , так же есть полная и частичная синхронизация. Сравниваю с bq34100 , точность плюс минус 3 процента я очень доволен .
Отправлено 28 июня 2021 - 11:57
Ссылку на прибор можно? Обычно монитор только показывает параметры. А по вашим словам он еще и управлять энергосистемой может?
Отправлено 28 июня 2021 - 12:12
точность 3% чего? надеюсь не замеров напряжения?)))
точность 3% SOC - State of charge (у меня 500Ач LiFePo4)
энергосистемой он управлять не может ,он только монитор который посылает все свои замеры в сеть .
Ссылку пока дать не могу монитора пока ещё в продаже нет ,я его тестирую для них .Будет в продаже дам ссылку.
Отправлено 29 июня 2021 - 23:48
Товарищи,
У меня схема простая (простите за "детские рисунки"):
Но холодильник включён постоянно, а температура 30 градусов внутри лодки. Хочу мониторить потребление и не прозевать момент для подзарядки с берега.
Какой монитор установить, такой:
или такой:
Отправлено 30 июня 2021 - 01:25
Я за виктрон !
Ну... просто потому что у мастервольтов в тыщщу раз больше проприетарщины.
А у виктронов многие протоколы открыты и описаны.
В том числе алгоритм (он патентован) по аккумуляторам.
И да, если добавить совсем немного денег, то стОит взять BMV-712 smart
там и блюпуп еще кроме всего прочего имеется.
Отправлено 30 июня 2021 - 02:35
Ок, попробую задушить жабу на Виктрон. Так то я бы простой амперметр взял, тупо смотреть на силу тока. Ну не совсем простой, конечно, а с логгированием. Чтобы понимать, сколько влилось, сколько вылилось (схема-то у меня простейшая). Но чего-то не нахожу пока таких вариантов.
А по цене 700 и 712 на треть отличаются, 199 и 279 евро (правда, это сейчас скидки вроде бы).
(а у мастервольта зато за те же деньги вроде две батареи подключить можно)
Сообщение отредактировал windseeker: 30 июня 2021 - 02:38
Отправлено 30 июня 2021 - 04:02
Китайские показометры эту функцию исполняют достаточно исправно.Чтобы понимать, сколько влилось, сколько вылилось (схема-то у меня простейшая).
Чет дорого Вы нашли.А по цене 700 и 712 на треть отличаются, 199 и 279 евро (правда, это сейчас скидки вроде бы).
BMV-712 тоже самое делает.(а у мастервольта зато за те же деньги вроде две батареи подключить можно)
Отправлено 30 июня 2021 - 12:10
1200 руб. на алиэкспрессе стоит монитор батарей с шунтом на 100А. И никакую жабу душить не нужно. Показывает ток и его направление, показывает емкость аккумов (арифметикой), напряжение,...
