Здравствуйте! Заглох и не заводится двигатель. Звук бензонасоса при включении зажигания стал какой то непонятный, как ржавый болт выкручивается, посему хотелось бы снять этот узел. Подскажите как он снимается? Насос в сборе с охладителем, код детали 861156А03, расположен по левому борту ниже выпуска, подлезть кажется малореальным. Сама конструкция насос-охладитель разборная, но мерк зачем то предлагает менять узел целиком. Если есть ссылки на аналогичные качественные насосы, буду благодарен. Спасибо!.
