Продается парусное вооружение шлюпки ЯЛ-6. Полный комплект:
1. Мачта клеенная из ели, длиной 5,5 м Нижний четырехгранный конец мачты — шпор для прочности обшит металлической оковкой. Для лучшего соединения со степсом шпор имеет желоб, в который входит штырь степса. Для плотного прилегания мачты к банке нижняя часть ее спереди имеет плоскую форму. Выше банки сечение мачты круглое с постепенным уменьшением диаметра по высоте. Наибольшая толщина мачты (100 мм)—в районе наметки. В этом месте она воспринимает основную нагрузку парусов. Выше наметки на мачте укреплен бугель с гаком для осаживания и крепления фока-галса. На верхний конец мачты — топ в уровень с ее срезом надет и закреплен шурупами бугель с обушками для крепления вант. Ниже бугеля вырезано сквозное отверстие, в которое помещен шкив. Через шкив пропущен ходовой конец фока-фала. Ванты стальной трос 0 4—6 мм) крепят мачту. В оба конца вант вплеснены коуш и — металлические кольца с желобками.
2.Реек клееный из ели длиной 4,3 м. Для прочности на реек наложена дубовая желобообразная планка, называемая шкалой. На одной трети от переднего нока рейка укреплена третная стропка для соединения рейка с ракс-бугелем. Она изготовляется из стального оцинкованного гибкого троса и обшит кожей.
3. Паруса: Парус изготовляют из лучших сортов парусины, имеющей водоупорную пропитку. Разрезной парус состоит из двух парусов — фока и кливера площадью 14,6 и 5,8 м2. Общая площадь парусности 20.6 м2. Две полки рифов. Паруса сшиты из отдельных полотнищ двойным швом. Передняя, задняя, верхняя и нижняя кромки парусов, называемые шкаторинами, окантованы тросом пологого спуска — ликтросом. Ликтрос пришивается к лицевой стороне паруса целым концом и имеет один сплесень, располагаемый в месте, где парус испытывает наименьшее напряжение — вверху. Углы парусов испытывают наибольшее натяжение, поэтому дополнительно укреплены кусками парусины — бантами и полосами из парусины — боутами, нашитыми с двух сторон паруса.
Продается полный комплект практически готовый к установке и использованию, со всеми железками, вантами, все перечисленное выше. Состояние хорошее, хранение в теплом помещении, цвет парусов белый. Цена 22500 руб Территориально в СПб Возможна отправка ТК, возможна продажа по частям(оговаривается отдельно) Кому интересно пишите в личку пожалуйста.
Парусное вооружение шлюпки ЯЛ-6
Автор
Gimli
, 25 июн 2019 13:54
Сообщений в теме: 33
Отправлено 25 июня 2019 - 13:54
