Ухо для трейлера постфактум
Отправлено 27 июня 2019 - 10:06
Если да, то как это делается, и что для этого нужно, кроме самого уха и металлической пластины (про прямые руки я молчу)?
Отправлено 27 июня 2019 - 10:51
- Определиться с местоположением "уха", дабы было на уровне близком к лебедки, но не попадало в упор прицепа.
- Если есть возможность, усилить нос лодки несколькими слоями ( внахлест с увеличением размера каждого последующего слоя) стеклоткани на ЭД.
- "Две капли" герметика...
- "Прямые руки" и сам крепеж, достаточный для данных нагрузок. Это не столько о самой "мочке", сколько о внутренней пластине-подкладке.
У меня на Рикошете нержавейка 2мм 10*15см изогнута по профилю носовой части. Под гайками - шайбы 15*2мм. Кстати, под швартовыми утками примерно такие же подкладки.
Отправлено 28 июня 2019 - 10:39
Покупаете рым, сверлите отверстия в форштевне, вставляете рым, изнутри - шайбы и гайки. Будет держать.
Ну, в теории все очень просто. А как быть на практике?. Хватит ли просто шайб, чтобы тащить тонну с копейками живого веса/мертвого груза, если слип довольно крут? Диаметр шайб?..
На Гемме (950 кг) место под рым усилено клиновидной вставкой. Рым крепится шайбами 30х2 мм.
Там, где планируется вкрячивать рым на новой лодке, неизвестно, есть ли вставка. В серии есть лодки с рымами и без.
Отправлено 28 июня 2019 - 12:23
Так вам надо лодку на трейлер завести по воде. Причем здесь тонна. Вы же не на сухую ее тянуть будете. Это потом уже прицеп тащить надо будет машиной
Отправлено 28 июня 2019 - 12:38
Быть не может! А не пробовали затаскивать лодку на прицеп без боковых роликов, когда низкая вода, а слип имеет ступеньку, и дальше, чем она, прицеп в воду не сунешь?. Я пробовал. Не слишком приятное занятие. Усилие на лебедке большое.
Отправлено 28 июня 2019 - 14:05
Так может еще и прицеп нужно дорабатывать ? Бывает что мелковато и лодка только наполовину заходит на прицеп ,а дальше тянешь лебедкой. Приходит иногда мысль ролики поставить под днище. Было бы идеально ! Кстати видел в инете фото таких платформ на трейлерах . Но у Вас лодка чуть ли не втрое тяжелее моей. Поэтому и говорю что о прицепе тоже стоит подумать. А то никакого рыма не хватит на сухую тонну тянуть.
Сообщение отредактировал ж.с: 28 июня 2019 - 14:14
Отправлено 28 июня 2019 - 15:41
Ни одна из рекомендаций от специалиста, тому, кто задал подобный вопрос... Не поможет!
Он не там, не в нужном месте, задан!
Попробуйте задать его на форуме домохозяек...
Именно так я и поступил. Только там не знают такого страшного слова, как "рым". А вы думаете, почему я в названии темы упомянул ухо?
Отправлено 28 июня 2019 - 15:58
Прицеп нужно будет еще посмотреть. Из того, что прислали на фото, видно, что на нем есть ролики под киль, а под борта идут просто деревянные обрезиненные подпорки. Примерно такая же конструкция сейчас на моем старом прицепе. В будущем планирую поменять на поддерживающие и направляющие ролики.
В общем, как подсказывают домохозяйки, причем американские, длинные шайбы под рым и деревянный или пластиковый клин-сухарь должны обеспечить надежную нагружаемость узла. На том спасибо откликнувшимся.
