Продается парусное вооружение шлюпки ЯЛ-4. Полный комплект:
1. Мачта клеенная из ели, длиной 4,5 м Нижний четырехгранный конец мачты — шпор для прочности обшит металлической оковкой. Для лучшего соединения со степсом шпор имеет желоб, в который входит штырь степса. Для плотного прилегания мачты к банке нижняя часть ее спереди имеет плоскую форму. Выше банки сечение мачты круглое с постепенным уменьшением диаметра по высоте. Наибольшая толщина мачты в районе наметки. В этом месте она воспринимает основную нагрузку парусов. Выше наметки на мачте укреплен бугель с гаком для осаживания и крепления фока-галса. На верхний конец мачты — топ в уровень с ее срезом надет и закреплен шурупами бугель с обушками для крепления вант. Ниже бугеля вырезано сквозное отверстие, в которое помещен шкив. Через шкив пропущен ходовой конец фока-фала. Ванты стальной трос 4 мм) крепят мачту. В оба конца вант вплеснены коуши — металлические кольца с желобками.
2.Реек клееный из ели длиной примерно 3.5 м. Для прочности на реек наложена дубовая желобообразная планка, называемая шкалой. На одной трети от переднего нока рейка укреплена третная стропка для соединения рейка с ракс-бугелем. Она изготовляется из стального оцинкованного гибкого троса и обшит кожей.
3. Паруса: Парус изготовляют из лучших сортов парусины, имеющей водоупорную пропитку. Разрезной парус состоит из двух парусов — фока и кливера площадью 12м2. Фок примерно 9м2 и кливер 3м2. Две полки рифов. Паруса сшиты из отдельных полотнищ двойным швом. Передняя, задняя, верхняя и нижняя кромки парусов, называемые шкаторинами, окантованы тросом пологого спуска — ликтросом. Ликтрос пришивается к лицевой стороне паруса целым концом и имеет один сплесень, располагаемый в месте, где парус испытывает наименьшее напряжение — вверху. Углы парусов испытывают наибольшее натяжение, поэтому дополнительно укреплены кусками парусины — бантами и полосами из парусины — боутами, нашитыми с двух сторон паруса.
Паруса укомплектованы шкотами.
4. Брезентовый чехол(толстый брезент с люверсами) в который укладывается реек и паруса.
Продается полный комплект практически готовый к установке и использованию, со всеми железками, вантами, все перечисленное выше, "сел и поехал".. Состояние очень хорошее, хранение в теплом помещении, цвет парусов серо-белый(обычный цвет для парусины). Цена 20000 руб Территориально в СПб Возможна отправка ТК, возможна продажа по частям(оговаривается отдельно) Кому интересно пишите в личку пожалуйста.
Автор
Gimli
, 02 июл 2019 16:45
Сообщений в теме: 19
Отправлено 02 июля 2019 - 16:45
