Корпус прибора, чтобы был красивый и водозащищенный с лицевой стороны.
Внутри будет элекроника - отверстия под гермовводы на задней части.
Для еще упрощения:
Это корпус для крепления в нём дисплея 8"
И небольшой электронной платы.
Несколько отверстий для кнопок управления (пленочная технология будет использована.)
Количество.... ну пусть 10 штук.
Материал пластик или... нержавейка.
Может, пригодится ...
Когда себе решал проблему окультуривания автоприборов в лодку, изначально планировал изготовление торпедо на панель, но перенос калитки в центр делал это решение почти невозможным. Да и вообще - нормальное торпедо требует немало времени.
В итоге остановился на выносных подиумах. Но, как известно, рождение идеи - ещё не 100%-ный результат. Как понимаю, проблема корпусов вам известна. Вот и я - перелистал весь интернет, али, и перешерстил местные лабазы, коих в нашей деревне - кот наплакал.
Пришлось делать финт ушами - искать доноров. Поначалу нацеливался на хромированные фары от мототехники. В поле зрения попали даже крышки от нержавеющих термосов. В итоге, в одной посудной лавке были найдены сахарницы. У этого столового прибора много модификакций, и выбор формы есть. Ещё существуют всякие чашки, кружки, половники и т.п. из нержи. Но мне подошла именно эта сахарница, т.к. диаметр приборов в неё вписывался почти идеально.
Дело в том, что точить на токарном станке такого рода изделие - слишко дорого, как по материалам (требуется довольно массивная болванка, которую надо перевести в стружку) так и по работе (точить нержу - довольно геморное занятие).
В итоге получилось это:
Вариант негерметичный, но всё можно сделать.
На торпедо:
Сообщение отредактировал John Zaitsev: 22 сентября 2019 - 13:38
