Для начала,движок после стоянки перестал пускаться? Масло поднялось на стоячем движке или он работал до этого? В СО тосол или вода?
- После зимней стоянки движок пустился, но минут через 5 заглох.
- Мастер посмотрел, оказалось на болте что выпускает воздух из ТНВД стоит пластиковая шайба.
- Болт заменил (шлиц был сорван). Заменил шайбу на отожженную медную, стал заводиться с пол тычка и не глох.
- Работал устойчиво с мая сего года.
- В субботу, что случилась два дня назад, шли под движком часа полтора-два. Пока ветра не было. Дунуло, поставили паруса, штатно заглушили. При подходе к дому завели (слышно что чуфыкает на холостых) шумно (ветер уже свистит). Убрали паруса. Даю ход, а оно не едет. Вот тогда и увидел что на одном горшке чухает. Даешь газу, глохнет.
До швартовки дошли (сдрейфовали по ветру). Швартовались без проблем.
- Охлаждение одноконтурное.
Да! Еще из выхлопа такой красивый радужный след солярки.
Сообщение отредактировал Vada: 06 июля 2020 - 13:48
