не подходит однако
но ответ South подошел, спасибо
Сообщение отредактировал Kizilkum: 24 июля 2019 - 17:14
Отправлено 24 июля 2019 - 17:10
не подходит однако
Отправлено 26 июля 2019 - 10:59
планирую установить арку на корме, для солнечных панелей.
посоветуйте кто что знает о подобных арках. ну там тузика поднимать, как арку крепить к корпусу, желательную высоту (гик туда не достает)
можно ли арку использовать как часть бимини?
планирую установить 4 панели по 150W.
панели однозначно grade A, все остальное по моему самообман и трата денег.
схема включения планируется такая что бы ослабить негативный эффект затенения панелей.
панели соединю попарно, пара левых и пара правых
Сообщение отредактировал Kizilkum: 26 июля 2019 - 11:00
Отправлено 26 июля 2019 - 12:25
корма у меня 3,6 метра, 4 панели 2,5, должны войти, и еще место останется под радарную стойку.
грейд а означает одно: что ваши панели через 10 лет будут выдавать не менее 90% энергии от нового состояния
и кпд у них примерно 21%
грейд B сильно хуже
грейд С вообще не нормируется
тоесть покупая дешевый панели скажем на 500 ватт, по факту уже через год вы имеете менее половины от заявленного.
панели соединяются последовательно для уменьшения тока (и значит уменьшения потерь), и для увеличения выходного напряжения, тоесть работать панели начнут при сильно меньшей освещенности (хотя отдаваемая мощность будет небольшой), лучше иметь хоть сколько то энергии, чем совсем ничего.
при таком соединении эффект затенения одной панели не помешает работать другой паре панелей.
с аркой, не представляю как сделать ее в Москве и привезти в Нидерланды?
и самое главное, как сделать так, что бы она точно подошла по месту?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 26 июля 2019 - 12:26
Отправлено 28 июля 2019 - 18:55
Отправлено 29 августа 2019 - 00:06
меняю площадку на которой установлен брашпиль. Старая сгнила. Обнаружил кусок не крашеного стекло пластика. Его обязательно гелькоутом покрывать? Или достаточно покрасить? Это внутренняя стенка якорного ящика под брашпилем
Отправлено 29 августа 2019 - 00:32
попадалось такое на старых корпусах. Но тут скорее всего банальный непроклей, либо цепь туда молотила и волокно осталось а полимер выкрошился на поверхности. .
Если это обман зрения и волокна пропитаны нормально, шило в них не втыкается, не шевелятся/не отдираются, то тогда да, топкоатом закрасить и норм. Не гелькоатом.
Сообщение отредактировал breton: 29 августа 2019 - 00:34
Отправлено 29 августа 2019 - 13:14
Попробовал, шило издаёт стук как по твёрдому телу
Это место расположено под площадкой(теперь уже бывшей) брашпиля
И сама площадка снизу была голое дерево(сгнила до трухи) и стенка борта тоже голая.
Как будто туда кисточкой не добрались.
Буду вырезать новую площадку из стеклотекстолита, вклеивать её туда, и уже тогда все покрашу
Отправлено 29 августа 2019 - 20:50
Как раз в Греции сфотографировал на эту тему пару лодок. Посмотри с увеличением - всё достаточно банально -
https://photos.app.g...j2xjwTZCPwGmzR8
Отправлено 29 августа 2019 - 21:46
Это неправильные арки ;-) Лучше сделать сразу с частичной заменой кормовых релингов.
Тузик сейчас модно задирать высоко, прижимая его к трубам, чтоб не мотылялся на волнах.
Хотя по идее поднимать центр тяжести не очень хорошо, зато при стоянках в маринах кормой можно под ним сходить на понтон.
Еще обратить внимание, чтоб после установки арки лебедками, которые стоят рядом, можно было пользоваться. Еще на арке делают всякие отдельные ответвления под антенны и другие штуки, которые хотят поставить на корме. Так же там делают приспособу для поднятия подвесного моторчика.
Ну и когда мне ее делали, то делатели ко мне на лодку приходили раз десять. И в результате все равно она не встала в предназначенные для нее отверстия. Так они прям на месте вырезали кусочек релинга и все встало на место. Причем надо учитывать, что это у них была уже даже не десятая арка, а может даже и не сотая.
Отправлено 19 сентября 2019 - 00:46
Сообщение отредактировал Kizilkum: 19 сентября 2019 - 00:48
