Bavaria 390 lagoon
#53 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 20 сентября 2019 - 20:49
#54
Отправлено 20 сентября 2019 - 21:27
А если зарядка батарей ляжет на диззель, то почему бы напрямую скороварку ископаемым тоеливом не греть? Или нужно именно программирование, чтобы оно само варило что нужно и к назначенному сроку?
#55 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 20 сентября 2019 - 21:50
Но даже и без них, 60 ампер не такая уж и нагрузка. Кроме того солнечные способны отдать 70-80 ампер в хорошую погоду. Причем я уже точно знаю что это не треп. Даже на широте Нидерландов панель отдавала в пике 256 ватт. За световой день более киловатта электричества с панели. В первых числах сентября.При этом день даже не был безоблачным. А панелей я поставлю 3 штуки.
Кстати моя скороварка работает интересно. В режиме вкороварки нагоняет температуру по момента чуть раньше чем срабатывает клапан сброса пара, и отключается, что бы энергию не переводить. Включается непредсказуемо, если вдруг температура снизилась ниже известного только ей порога. Тоесть и дизель и инвертер будут бесцельно жечь энергию, а отключить нельзя, вдруг мультиварке потребуется?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 20 сентября 2019 - 21:58
#56
Отправлено 20 сентября 2019 - 23:55
#58 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 21 сентября 2019 - 02:08
Можно конечно купить какой нить дорогущий таламекс, удовольствие конечно будет, а вот света будет маловато.
Поэтому мой путь самодельный светильник на старой гибкой ноге, тем более что она отличного качества.
Мой светильник имеет не только внешний вид, но и порядка 1000люмен светового потока спектром близким к солнечному
#60
Отправлено 21 сентября 2019 - 09:31
Жизнь идет своим чередом. Собран компактный сервер 4 диска по 4 Тб и мощный десктоп, тоже в компактном исполнении. Разумеется на 12 вольт. Ноутбуки конечно хорошо, но их производительность не всегда устраивает. Сегодня закончил переделку скороварки мультиварки на 12 вольт. Что бы можно было использовать без инвертора. Кушает 60 ампер, тоесть 720 ватт, в оригинале было 900, но такое снижение мощности не принципиально, поскольку программа отрабатывает по факту выхода на температурный режим. Завтра жена будет делать пробное жаркое, перед отправкой на лодку
А вы не думали как долго обычные диски проживут на волнении? Или в таких случаях его придется выключать?
#61
Отправлено 21 сентября 2019 - 09:46
Точно. Большая проблема - охлаждение. Выше писали. Тащить агрессивный воздух в компьютер - умрет сразу. Маки прошки хорошо живут, но только те, которых зовут печенное яблочко)) горячие. Я на xiaomi прошивку bios менял по этой причине. На стоковом охлаждение включалось с 35 градусов. Т.е. сразу))
Макбук эйр ремонтировал после нескольких месяцев в море. Коррозия была в нескольких местах по плате
Сообщение отредактировал Xuming: 21 сентября 2019 - 09:55
#62 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 21 сентября 2019 - 11:51
Диммер однозначно будет. Светофильтр не нужен. Он не только для ночных бдений. Но и чего нить мелкое разобрать.диммер нужен, и может светофильтр. Лампа же ночью нужна, в темноте, куда там 1000 люмен?? Зайчиков полчаса считать потом?
Уверен что яркости штатного ночника для работы за столом хватало с головой.
По поводу дисков, на компе твердотельный. Два диска в корпусе воткнуты что бы были, их использование не обязательно. Что касается сервера, это файлопомойка, буду использовать только для хранения своих данных, тоесть постоянная работа не предполагается. По сути это такой же диск что и у вас, только у вас он с юсб портом, а у теня с изернетом. Ну и критически важное будет бекапиться автоматически
Сообщение отредактировал Kizilkum: 21 сентября 2019 - 12:22
#67
Отправлено 12 октября 2019 - 21:52
Может кто то знает хитрости, как открутить шаровой кран на кингстоне? Боюсь сломать кингстон. Сломалась ось вращения шара. Может болгаркой подрезать его?
В сети встречаются такие рекомендации: прорезать болгаркой вдоль резьбы вдоль всего крана два пропила. Только надо аккуратно, чтобы кингстон не испортить.
#69 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 25 октября 2019 - 16:20
Маленький лайфхак: перед разборкой забил отверстие куском плотной губки. В результате не купался в струе воды. После установки крана. Большой отверткой прямо через кран вытолкнул кляп наружу и закрыл кран.
А как называется эта деталь?
#74
Отправлено 29 октября 2019 - 00:28
А чем уничтожать эту гадость зеленую на тике?
Судя по фото, тик у вас уже не в форме. Им долго не занимались, поэтому он выцвел и борозды появились. Поэтому смысла его тереть химией не вижу. Керхером без фанатизма вся зелень смывается. Затем надеваете шкурку 200 на полировалку и шкурите его до его родного цвета и до гладкости. После этого покрываете либо яхтенным маслом для тика, либо маслом для тиковой садовой мебели, для деревянных полов открытых веранд и терасс... Состав тот же, цена в разы отличается. Бесцветный.
#75 Гость_Kizilkum_*
Отправлено 29 октября 2019 - 01:20
обнаружил выше унитаза, практически на уровне палубы, фекальный танк.
но он отключен от системы.
зачем бывшие владельцы это могли сделать?
следов протекания нигде нет, да и не должен он течь, нержавейка все же.
думаю восстановить подключение, но хочу понять причину, почему его отключили?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 октября 2019 - 01:23
