http://www.boatfix.c...bk/97/97hs5.pdf
Вот вам мануал по рулевому управлению.
Страница 5-4 .отсоединяем пин номер 5,тем самым разьединяем колонку и кабель с рулевой помпой.
Руками крутим колонку ,убеждаемся что она легко ходит вправо-влево ....если нет -ищем причину ( смазка шарниров)
Не заводя морот,крутим руль -должен ходить легко вправо- влево...если нет -увы ,замена кабеля.
Система там весьма хитрая и если кабель плохо движется в какую либо сторону- он не акривирует усилитель руля.
Оставьте попытки смазать кабель - не получится.
Удачи.
