Под маховиком стоят ещё катушки - датчики. Для вычисления УОЗ применяется электронный блок.
Меркури 90 ELPTO не заводится
#27
Отправлено 30 сентября 2019 - 19:26
примерно все понятно в общих чертах,посмотрим что специалисты скажут,завтра наверное поставят стартер. А катушка вообще может как то косячить с искрой?слабая,пропадает когда свеча в цилиндре,пропуски?
#28
Отправлено 30 сентября 2019 - 22:52
Редко, но может. Но даже с одной выбитой катушкой мотор должен заводиться. Кстати, это не чистые катухи, а т.н. модули - внутрях присутствует кое-что из электроники. И ещё: если я правильно понял - на вашем моторе под маховиком присутствует поворотная плита, на которой стоят датчики, и которая используется для начальной настройки УОЗ. Проверьте - не ушла ли она в свободное плавание.
#29
Отправлено 30 сентября 2019 - 23:21
там какой то круглый бублик с проводами под маховиком,мастер показывал его с другого мотора,донор у него есть. Прозванивал его,не тот ни другой не звонится. Из этого мы поняли что они либо оба сломаны либо нет)) почему он снимать маховик не стал с нашего мотора мы незнаем,донор у него меркури 75лсРедко, но может. Но даже с одной выбитой катушкой мотор должен заводиться. Кстати, это не чистые катухи, а т.н. модули - внутрях присутствует кое-что из электроники. И ещё: если я правильно понял - на вашем моторе под маховиком присутствует поворотная плита, на которой стоят датчики, и которая используется для начальной настройки УОЗ. Проверьте - не ушла ли она в свободное плавание.
А как проверить?бублик этот там болтается если за провода подергать
#31
Отправлено 01 октября 2019 - 00:42
этот бублик у него был плотно вставлен в маховик от донора,а внутрь его или на него(если я правильно понял) вставляется бублик по меньше черного цвета,вот он у нас и болтается когда за провода его шевелишь. не снял он наш маховик наверное из за того что сьемника небыло
Сообщение отредактировал mario29rus: 01 октября 2019 - 01:05
#32
Отправлено 01 октября 2019 - 01:22
Он плотно в маховик вставлен быть не может. Скорее всего - прилип. В маховике - магниты, а в бублике - железные полюса, на которых намотаны обмотки катушек генератора и зажигания.
А в чёрном бублике находятся "датчики положения коленвала". По одному на каждый модуль. Ессно, бублик сильно вдоль окружности перемещаться не должен. И надо посмотреть основание, к которому он прикручен - подвижное оно, или нет.
#33
Отправлено 01 октября 2019 - 06:52
Сегодня гляну все,должен механник отзвонится,поедем в гараж стартер ставитьОн плотно в маховик вставлен быть не может. Скорее всего - прилип. В маховике - магниты, а в бублике - железные полюса, на которых намотаны обмотки катушек генератора и зажигания.
#34
Отправлено 01 октября 2019 - 11:46
гляну все,...
По большому счету для начала надо глядеть в сервис мануал,там иногда приводят сопротивления обмоток,между контрольными точками и напряжение(после ген.катушки,на "низкой"обмотке ВВ катушек и т.д.)на пусковых оборотах и далее...
Собственно сейчас занимаюсь Парсуном F15,весной слегка утопили,почти весь сезон условно(запускался когда как...)нормально,а с месяц назад лопнула пружина стартера из-за "обратки" и перестал запускаться вовсе...
Напряжение на генераторной катушке в три раза ниже,сопротивление на 30 Ом ниже указанного в мануале- межвитковое..."Мастырю"оснастку для перемотки...
#37
Отправлено 02 октября 2019 - 22:06
где бы взять конкурентов еще. Трехлапый есть в автомагазине.копеечная цена тоТам конус со шпонкой ... сверху гайка ... Если своего трёхлапого съёмника побольше нет, то да - деньги пусть отдадут конкурентам.
З.Ы. По маховику не стучать.
Завтра собираются стартер ставить.будем прощатся наверное с ребятами.
#39
Отправлено 02 октября 2019 - 22:29
еще такой вопрос.маслали стартером,мотор вонял бензином на всю лодку,не сразу,с четвертой заводки, могут как то карбюраторы переливать в лодочных моторах и из за этого не заводится? другие еще спецы рекомендовали обратить внимание на это
Ваша деревня - почти как наша. Да ещё с таким уклоном. Думаю, у вас достаточно компетентных людей. Нужно просто поискать.
есть,сидит в гараже где нибудь и не знает что мы его ищем,новички мы,только с пвх слезли
#40
Отправлено 02 октября 2019 - 22:43
Карбюраторы переливать могут, но вы сами сказали, что их смотрели. Хотя, если мотор не заводится - топливу ведь нужно куда-то деваться. У вас выхлопной трубы практически нет - вот оно и вылетает наружу. А так - бывает, в процессе поиска искры столько бензина в выхлопную накидает, что случается бумц.
На двигателе много чего можно проверить, но для начала нужно сделать хотя бы одно.
#41
Отправлено 02 октября 2019 - 22:47
карбюраторы смотрели,даже возил к себе в сервис на промывку или что там,не уверен что хорошо посмотрели и правильно. Вы считаете надо маховик скинуть и электрику смотреть?
Сообщение отредактировал mario29rus: 02 октября 2019 - 22:52
#45
Отправлено 03 октября 2019 - 07:59
так есть искра и свечки сырые становятся когда стартером маслаеш.компрессия 8 в цилиндрах
Маслали стартером...
А просто проверить наличие искры?
Зачем стартер мучить,если искры нет?
Начните с элементарного- найдите черный провод ,идущий на глушилку , разомкните его
и попробуйте без него проверить искру.
#46
Отправлено 03 октября 2019 - 08:03
есть у нас сервисный центр магазина,на выезде не работают,везите мотор к нам и мы посмотрим,неисправность определяют заменой узлов(по слухам). И есть ребята к которым мы обратились"ремонт лодочных моторов и лодок" больше пока никого не нашлиЯ сразу сказал, что не должно болтаться то, что отвечает за УОЗ. Хотя меня там не было, а "болтаться" - понятие растяжимое.
А по поводу сервиса - удивили. Если у вас он есть, то какая нужда где-то шариться?
#48
Отправлено 03 октября 2019 - 11:29
у нас в городе я имел ввиду. У нас гараж и лодка на воде. У ребят механников сервис по ремонту моторов и лодок. И сервисный центр есть при магазине.на выезд не работают. Короче опять дело затягивается,установку стартера перенесли на завтраВы говорили про собственный сервис ...
