Mercruiser 3.0 не развивает обороты больше 4000
mercruiser 3.0
Сообщений в теме: 3
#1 shwaiger
shwaiger
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Bayliner 192 Disco
  • Название: Небздящий
Отправлено 29 июля 2019 - 01:13
Прошу экспертного мнения. Ну или около того)
Лодка - 192й Bayliner 2008 года.
Мотор - 3.0 Mercruiser на Alpha One Gen 2.
Винт 14.5х19.
Проблема (а может вовсе и не проблема): мотор не развивает положенные 4600 оборотов. 4200 максимум. Скорость при этом 54 km/h. Штатно должен раскручивать 21й винт до 4600 и бежать 64 km/h. В остальном никаких проблем с запуском на холдную/горячую. Работает ровно. Компрессия 8 psi во всех цилиндрах. Немного масла выплёвывает в выхлоп, но это маслосъёмные колпачки, на скорость влиять не должны. По списку проверил:
1. Плохое/старое топливо – откатал несколько баков свежего 92го
2. Поврежденный винт – проверили, он в порядке
3. Ограниченная подача топлива (антисифонный клапан) – этого клапана нет вообще, просто сапун выведен, бензошланги проверены
4. Слишком большой уровень масла в катере – уровень в норме, никуда не меняется
5. Обросший корпус – всё ок
6. Неверное соотношение редуктора – проверил, 2:1, как и должно быть
7. Ограниченный воздухозабор – новый фильтр, всё прочищено на впуске
8. Плохая компрессия – проверено, всё ок
9. Неподходящий карбюратор – проверено, он родной, жалоб на работу вроде бы нет.
10. Топливный насос – он механический, если бы была проблема - вообще бы не качал.
11. Неверный трим – всё по науке, поднимаю на скорости колонку пока не начнутся прохваты.
12. Перегрев двигателя – температура в норме после получасу хода на WOT
13. Неверно выставленное зажигание – проверено, все углы как по мануалу
14. Тросы управления – открывают заслонку полностью.
15. Тахометр – установлен новый, на нейтралке показывает, что мотор до 6000 крутится почти.
Гидрокрыло было демонтиновано, грешил на него, думал на скорости сопротивление создаёт. Поставил транцевые гидроплиты вместо него, скорости не прибавилось. Но на глисс выскакивает моментом. С 8 человек на борту не моментом, но всё-таки выходит и везет на 3800 оборотов порядка 44 kmh.
Куда еще можно посмотреть? Или же не заниматься глупостью и не ждать чего-то особенного от 3.0? Просто есть ощущение, что на 19м винте с учётом своего "пробега" он должен выдвать MAX RPM как когда был новеньким на 21м винте. Или заблуждаюсь?
Сообщение отредактировал shwaiger: 29 июля 2019 - 01:18
#2 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 29 июля 2019 - 19:48
Вы в каком состоянии меряли "компрессию" и главное - чем? :D
#3 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 29 июля 2019 - 21:04
Вытянулась Цепь... фазы разбежались. В Идеале нужен такой комплект:CRN144984-1.jpg
Если увеличить... там с точностью до 1 градуса.
#4 shwaiger
shwaiger
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 29 июля 2019 - 23:44
верно подмечено - речь шла о bar'ах. ну всмысле которые единицы измерения :)
Темы с аналогичным тегами mercruiser, 3.0
