ИНтересный сэндвич материал coosa (не россия)
#coosa #стеклопластик
Сообщений в теме: 12
#1 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 29 июля 2019 - 09:36
Я, так понял, это ламинированный с стекломатом, с двух сторон, плотный экструдированный пенопласт.
Подробностей не знаю.
Идет на переборки вместо фанеры. Легче фанеры на 30-45 процентов (в зависимости и типа панели плотность 320-415 кг на куб. метр.)
http://www.coosacomp...luewater-panels
Datasheet  http://www.coosacomp...Data-052914.pdf
Обзор материала. ЛАминирование эпоксидкой, полиэфирков, тест на влажнось
https://www.youtube....h?v=sOJLYIr_Anc
Coosa is a product that I have not worked with, so before taking it to the Bertram I wanted to get a better feel of how well it works with different resins and how it sands and shapes. Gotta say, very impressive!
В России аналоги есть??
Сообщение отредактировал CO6AKA: 29 июля 2019 - 09:41
#2 Алексей Д
Алексей Д
  • 423 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Строится
  • Название: Пока не пришло
Отправлено 10 августа 2019 - 10:08
По-английски я не умею читать. Судя по фоткам, то из чего-то подобного мы хамамы (турецкие бани) строили. Только явно полегче будет.
#3 Алексей Д
Алексей Д
  • 423 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Строится
Отправлено 10 августа 2019 - 10:31
Сам такой сэндвич делал. Просто пеноплекс оклеил стеклом ЭЗ 200 на эпоксиде. Если слоёв побольше, или толстой  рогожей оклеить, было бы неубиваемо. Тут видюха, как ломали образец.
https://youtu.be/OvoNErG--C0
Сообщение отредактировал Алексей Д: 10 августа 2019 - 10:33
#4 officeoz
officeoz
  • 344 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 10 августа 2019 - 17:34
Была мысль с двух сторон пенопласт оклеить стеклотекстолитом и под пресс))
#5 Алексей Д
Алексей Д
  • 423 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Строится
Отправлено 02 ноября 2019 - 21:14
Вот наткнулся в ютубе. Парень сделал себе из на вид полиспена сани Фокса. С отделкой не заморачивался, просто оклеил с двух сторон полиспен (или что похожее) стеклом на эпоксиде за несколько месяцев, и не жужжит, гоняет себе. Явно относительно недорого получилось.
https://youtu.be/sFb...FE42jW0CF1r_FdF
Там целый плейлист из пяти роликов про постройку и испытания, прикольно. Может, кому из коллег пригодится.
Сообщение отредактировал Алексей Д: 02 ноября 2019 - 21:15
#6 FreelanceR37
FreelanceR37
  • 136 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 ноября 2019 - 01:20
Я сейчас себе почти доделал сендвич из 2ки пеноплекса. Есть минусы в плане нанесения стеклоткани на по сути мягкую поверхность, но если приноровится то норм.
#7 В. Мельников
  • 7 213 сообщений
Отправлено 19 ноября 2019 - 03:50
А смола этот пеноплекс не разьедает?
#8 maxalex
maxalex
  • 3 208 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 ноября 2019 - 04:53
Какая смола? Полиэфирная разъест, эпоксидная нет.
Сообщение отредактировал maxalex: 19 ноября 2019 - 04:54
#9 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 19 ноября 2019 - 09:55
существуют полиэфирные  бесстирольные смолы не "разьедающие" пенополистирол .
Сообщение отредактировал m-Plastic: 19 ноября 2019 - 09:55
#10 Fish66
Fish66
  • 1 039 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: S/V Van de Stadt 38
Отправлено 22 декабря 2019 - 01:30
На Азорах познакомился с французом он из такого материала делал яхту я всю ее облазил посмотрел интересная технология , очень легкий корпус получился ( если память не изменяет 32фит длина) он дал адрес блога постройки если найду напишу ) Цвет только другой желтоватый.
#11 Sergey.A.M.
Sergey.A.M.
  • 41 сообщений
Отправлено 25 января 2020 - 11:40
Мне кажется штука крайне дорогая, в чём "ноухау"? В том что толще экструдки, ближе к краям, стеклотканью ламинирована, и является как-бы уже панелью. Типа взял его, раскроил, и вуаля "переборка"? То есть дополнительно её ламинировать не надо? - Готовый продукт? По виду не похожа. Больше на материал для заполнения сердечника (сендвича). Тогда смысл ламинирования, если всё равно потом ламинировать надо будет?
И что-то мне подсказывает, старая добрая фанера будет на много, на много-много, дешевле.
А если надо набрать толщину и сверх прочность, то переборку и инфузией можно сделать, а для набора толщины просто использовать поликор маты / кариматы / другие заполнители сердцевины? - Тогда конструкция цельная будет, без пузырьков, легкая и более надёжная. И проверенная временем, а это "НоуХау" ещё не понятно как себя поведет со временем.
Не прав?
#12 Sergey.A.M.
Sergey.A.M.
  • 41 сообщений
Отправлено 25 января 2020 - 11:55
Посмотрел ролик ещё раз. Кстати, есть очень похожего материала, только без армирования. Многие производители яхты и катеров, которые использовали бальсу (или бальзу), перешли на нечто похожее. Его режут на кубики, и временно крепят на стеклоткань, получается как бы гибкая объёмная структура. Что даёт возможность так же и в криволинейных местах использовать, а смола потом образовывает дополнительную решётку, при заполнении пустот.
Сообщение отредактировал Sergey.A.M.: 25 января 2020 - 11:56
#13 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 6 967 сообщений
  • Из:TH
  • Судно: powercat, Finn
  • Название: NongDia
Отправлено 25 января 2020 - 12:59
Этот матерал для заполнения транцев на судах с подвесными моторами, и для всяких закладных деталей по утками т.д. В оличие от фанеры, он не гниет.
