Уел...
И в мыслях не было. Очень красивая лодка. Независимо от цены. Я не верю в хорошее за бесплатно.
Отправлено 01 августа 2019 - 17:53
1. Смысл прямой, достаточно сравнить фанерный самострой с серийными шведскими яхтами 70-х годов.
2. Для сплава по порогам не подходит
1. Смысл теряется, например, в случае а)нравится процесс строительства; б)отсутствует экономический смысл; в)не построили шведы в 70-х нужную лодку(а что, вполне вероятно ); г)нет возможности попасть в землю объяхтовАнную Швецию (не только отсутствие мозгов может быть тому причиной)... Список можно, наверное продолжать. А сравнивать "фанерный самострой" и шведов 70-х действительно зачастую некорректно.
2. А еще - не подходит под желание ТС подходить к берегу там где хочется, например... Как и многие другие прекрасные лодки из разряда "шведской классики". Или ошибаюсь?
Отправлено 01 августа 2019 - 18:11
Для порогов нужен длинный киль
А если серьёзно, то всё зависит от района плавания. На длиннокилевых Ёшках с осадкой 1 метр в самой корме проблем с подходами к берегам НА ЛАДОГЕ нет. И на Ф.З.тоже нет. Главное - отдать якорь с кормы на достаточном удалении от берега, чтобы при отходе вытянуться на глубину за якорный конец. Ну и на отлогий песчаный пляж конечно не высадится.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 01 августа 2019 - 18:14
Отправлено 01 августа 2019 - 18:12
Там за 500 Крон лодка с подъемным килем.
https://www.blocket....3.htm?ca=11&w=3
Длина : 5,1 м (17 футов)
Длина вл: 4,55 м
Ширина: 1,9 м
Осадка: 0,2 м
Киль: подъемный киль 0.9 м
Вооружение: дробное
Конструктор: Torsten Gustavsson
А еще она в комплекте с двигателем...
Сообщение отредактировал Я&R: 01 августа 2019 - 18:17
Отправлено 01 августа 2019 - 18:29
Длина вл: 4,55 м
Ширина: 1,9 м
Осадка: 0,2 м
Вооружение: дробное
Вот такая бы топикстартеру наверное была бы в самый раз. И по деньгам тоже
Отправлено 01 августа 2019 - 18:31
1. Для порожков нужен дрифтер. Для порогов - каяк.1. Для порогов нужен длинный киль
2. А если серьёзно, то всё зависит от района плавания.
3. На длиннокилевых Ёшках с осадкой 1 метр в самой корме
4. Ну и на отлогий песчаный пляж конечно не высадится.
Отправлено 01 августа 2019 - 18:35
А толку от той покемонии...У вас там ёппония "под боком".
Для начала, надо убереч москвича от глупостей.
Отправлено 01 августа 2019 - 19:35
Тут на форуме каждый сотый хотел строить.Может, человек именно построить хочет? Такую, как считает нужным...
Отправлено 01 августа 2019 - 21:21
А, к стати...
Никто не обратил внимания, что тема находится в подфоруме "Стеклопластиковое судостроение"?
Совсем дело швах.
Вот кстати - да! Видел в инете фото Уикэндера из стеклопластика Да и здесь в теме о них кажется проскакивало. Думаю для начинающего это полный ахтунг
Сообщение отредактировал maxalex: 01 августа 2019 - 21:22
Отправлено 01 августа 2019 - 21:34
Вот тут посмотри интересней викиндеров продают и проекты и кит наборы и готовые суда есть и 5 ти метровые и совсем крохи https://vk.com/toyboat
Отправлено 01 августа 2019 - 21:37
Ну уж лобзиком поди сам напилить сможет.
И, кстати, а чем они интересней?
Сообщение отредактировал maxalex: 01 августа 2019 - 21:39
Отправлено 01 августа 2019 - 21:43
Тойбот интереснее вика? Интересно чем.
В викиндере будешь каждое утро вычерпывать воду ковшиком из кокпита он у него не самоотливной плюс еще плоское дно на волне будет хлопать не по детски пока голова не отвалится )))
Я знаю человека, который на нем из Витебска в Питер сходил. Ничего такого он не рассказывал.
Отправлено 01 августа 2019 - 21:44
Вы на нем ходили? А то я тут читал, один наш форумчанин на нем из Белоруссии до Финляндии дошел, а оттуда в Питер. Ни о чем таком, о чем Вы рассказываете, он не упоминал.
Отправлено 01 августа 2019 - 21:51
Мы говорим об одном и том же человеке.Причем, мне доводилось видеть, как его его Вик таскают с камней волоком при помощи пожарной машины...На мой взгляд, очень хороший проект в своем классе,со всех сторон.
