Отправлено 02 августа 2019 - 15:56
Такая же ерунда с навигационными огнями.
Какие лампочки покупать?
Отправлено 02 августа 2019 - 17:34
Дошли быстро https://ru.aliexpres....658933edP6ZZm9
На бортовые диоды идут только на красный,из зеленого получается синий-оставил обычную.
Отправлено 02 августа 2019 - 19:07
У меня двух проводная схема,брал на али.Там просто нужно внимательнее выбирать,есть различные варианты коммутации.
Кстати заменил все на светодиодные. Бортовые тоже. Красный и зеленый. Боялся что , как тут пишут, синий будет.
Отправлено 02 августа 2019 - 21:18
Там много вариантов. Который брать?
Отправлено 02 августа 2019 - 22:34
Этот вопрос уже обсуждался в одной из тем. Можете попробовать поискать, если интересно.
В двух словах вывод такой: при замене лампочки накаливания на светодиодную нужна зеленая лампа с белым фонарным стеклом.
Иначе, действительно, цвет синий, независимо от тепловой температуры (холодный/теплый).
Отправлено 02 августа 2019 - 23:34
В контексте этого топика это конечно офф топик. Но проблема действительно есть. У меня одна лампочка на красный и зеленый свет. Так что или менять фонарь на раздельный или искать другое решение
Заменить стекло фонаря. У Вас оно двухцветное, как я понимаю. Заменить на белое. А лампу - двухцветную.
Из Ваших сообщений я понял, что она такая и есть. Если нет - придется заменить. Они есть в продаже.
Отправлено 03 августа 2019 - 01:41
Может возникнуть проблема с секторами.
Может.
Но не должна.
а. Если лампа специальная, то есть надежда, что производитель об этом подумал и сектора у нее уже свои.
б. Если был двухцветный фонарь, то в некоторых из них есть перегородки, устанавливающие сектора. Заменяя цветное стекло на белое их надо сохранить.
в. Если перегородок не было, их надо поставить при замене стекла. Ориентируясь на границу красного/зеленого стекла. Боковые должны сохраниться.
Отправлено 03 августа 2019 - 06:54
https://ru.aliexpres....3cc03c00ESJENN можно и другие варианты подобрать.В контексте этого топика это конечно офф топик. Но проблема действительно есть. У меня одна лампочка на красный и зеленый свет. Так что или менять фонарь на раздельный или искать другое решение
Отправлено 03 августа 2019 - 09:34
Об этом я и говорил.
Отправлено 30 августа 2019 - 14:03
159,76 руб. 23%СКИДКА | 72 светодиоды светодиодный светильник лампы BAY15D 1157 3014 SMD Силиконовые Хрустальные морские огни Теплый чистый белый свет 12-24 В
https://s.click.alie....com/e/cSQeXo94
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 30 августа 2019 - 14:24
