Складной винт в замену обычному
складной винт
Сообщений в теме: 24
#1 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Maxi Fenix Dinette
  • Название: Sierra
Отправлено 05 августа 2019 - 13:27
Всем привет.
Обдумываю возможность замены своего обычного винта на складной на своей яхте. Родной винт двухлопастной имеет маркировку V13х10 под конус, вал Ф25. Слышал, что складной винт должен иметь больший шаг. В связи с этим вопрос, на какие складные винты стоит смотреть?
#2 БАР
  • 27 205 сообщений
Отправлено 05 августа 2019 - 21:30
А зачем? Если он полностью раскрывается, то чем он отличается от обычного?
#3 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Sierra
Отправлено 06 августа 2019 - 09:49
Не знаю, поэтому и задаю вопрос.
Я вообще смотрю в интернете таблицы, на мой двигатель VP MD5A якобы ставились винты 14х6 или 14х7, по факту у меня стоит 13х10, тут у меня и возникает определенное сомнение в том, что искать...
2191
  • 9 022 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 06 августа 2019 - 11:30
Получается, что у вас стоит более скоростной (тяжёлый) винт. Если с ним мотор развивает положенные обороты, не перегружен, то и ставьте такой же. Те винты более "грузовые".
Кстати как кому, а мне на моей лодке больше нравится, как она ходит со "скоростным" винтом, чем с "грузовым".
#5 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Sierra
Отправлено 12 августа 2019 - 17:42
Насколько критична установка винта большего диаметра с тем же шагом?
#6 БАР
  • 27 205 сообщений
Отправлено 12 августа 2019 - 19:44
Надо смотреть возможность его согласования с двигателем. Если двигатель сумеет раскрутить его до рабочих оборотов, то упор (и скорость) возрастут. Если не сумеет, то оба параметра станут хуже.
#7 foboss
foboss
  • 1 560 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 03 сентября 2019 - 14:03
Я когда задумался над вопросом по поводу складного винта сделал проще - написал в пару(тройку) компаний изготовителей с просьбой посчитать размер для моей лодки.
Все компании дали сходные ответы как для 2-х так и для 3-х лопастных винтов. Причем диаметр что для 2-х, что для 3-х лопастных одинаковый (15), отличие в шаге. Для 2-х шаг 11 для 3-х 10.
У меня сейчас фиксированный 2-x лопастной 15x11
Сообщение отредактировал foboss: 03 сентября 2019 - 14:04
#8 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Sierra
Отправлено 04 сентября 2019 - 08:24
Получается рекомендованный шаг и размер совпали с тем, что у вас стоит сейчас.
Почему так и не перешли на складной?
#9 foboss
foboss
  • 1 560 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 10 сентября 2019 - 09:53
Лодка во владении 1 год, пока руки не дошли...
Скорее всего буду покупать 3-х лопастной, а нынешний фиксированный в резерв.
#10 vjdi
vjdi
  • 848 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 04 ноября 2020 - 19:20
Вот тоже озадачился заменой винта.
У меня стоял 2-х лопастной 21х13 фирмы Prowell
тянул плохо, износ появился.
Почитал вот этот отчет о тесте
Прикрепленный файл  PropTest_YachtingMonthly.pdf   2,74МБ   271 Количество загрузок:
Вроде как Flexofold показал себя лучше всех. Пока думаю на нем остановиться. Размер 18х13, 3 лопасти.
Кто-нибудь пользовал винт такой фирмы, есть отзывы?
Как альтернатива вижу винт от Вольво, по деньгам почти одинаково. Плохо, что в этом сравнительном тесте вольвоский винт не участвовал, напрямую не сравнивались.
#11 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 ноября 2020 - 19:29
Движок сколько сил и какое пч редуктора?
"Старый плохо тянул"-расшифруйте.
#12 vjdi
vjdi
  • 848 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 04 ноября 2020 - 19:52
Мотор Yanmar 48 сил при 3600. Редуктор 1:2,63
Плохо тянул против сильного ветра и волны. Обороты есть, тяги нет.
В спокойных условиях макс скорость 7 узлов при 3000 об/м. Но тут причина понятна - сильное обрастание корпуса. Думаю, что узел я на своих зарослях теряю.
#13 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 ноября 2020 - 23:18
Ясно.Тогда тем более не понятно,почему диаметр винта уменьшаете.21Х20 как минимум нужно,а еще лучше диаметр побольше-сколько влезет.
#14 Yarinen
Yarinen
  • 5 916 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 ноября 2020 - 23:47
Все равно маловато для 43 футов. Больше 3000 оборотов не крутит? Значит винт точно не легкий.
#15 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 ноября 2020 - 23:55
У меня Адмиралец 13м и 13т. судя по расходу требует 35л.с. для скорости 13км/ч.
#16 Yarinen
Yarinen
  • 5 916 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 05 ноября 2020 - 00:13
А причем здесь катер?
#17 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 05 ноября 2020 - 00:27
Так не автомобиль же.
#18 vjdi
vjdi
  • 848 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 05 ноября 2020 - 01:09
Запросил ценовое у Gori, Volvo и Fleofold. Gori пока не ответил, остальные в один голос предлагают 18х13. Может потому, что 3 лопасти вместо 2-х.
Сказали, что 2 лопасти могут выиграть в максимальной скорости, но сильно проигрывают в сложных условиях волны, ветра или маневрирования в марине.
#19 vjdi
vjdi
  • 848 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 05 ноября 2020 - 01:15
Осенью ходил как-будто на ручнике, или якорь забыл поднять.
Если почистить днище, скорость будет в районе 8-ми ну и обороты в районе максимальных. Я так думаю B)
#20 MVladimir
MVladimir
  • 76 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: яхта
  • Название: INSPIRATION II
Отправлено 08 ноября 2025 - 22:07
Андрей, вопрос может быть не в срок - Винт уже заменен? Если да- какой диаметр и направление вращения старого? Ищу винт правого вращения , конус, диаметр вала 25
#21 Andrey St
Andrey St
  • 248 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Sierra
Отправлено 09 ноября 2025 - 12:08
Бросил идею с заменой, после того, как приобретённый складной винт на d25 не сел на конус моего вала. Как-то так  :)
Вы ищете себе винт фиксированного размера?
#22 MVladimir
MVladimir
  • 76 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: яхта
Отправлено 10 ноября 2025 - 20:21
У меня стоит бронз винт левого шага. Хочу поменять на такой же правого. Можно обмен или куплю На складной не засматриваюсь из-за цен
Меняю потому, что реверс- редуктор в случае винта правого еще послужит
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 916 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 10 ноября 2025 - 21:32
Вы собираетесь ходить на положении реверса в редукторе? Или наоборот, ходили?
Сообщение отредактировал Yarinen: 10 ноября 2025 - 21:42
#24 MVladimir
MVladimir
  • 76 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: яхта
Отправлено 11 ноября 2025 - 22:20
HBW-50 реверс редуктор. На Вперед задействована паразитка.  С ней есть неб проблема. Если поставлю винт правый, паразитка будет только для Назад.
#25 Yarinen
Yarinen
  • 5 916 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 11 ноября 2025 - 23:27
Ну да, на паразитке долго ходить нельзя. Это реверсное вращение. Кто то, видимо, поставил не тот винт.
Темы с аналогичным тегами складной винт
