Коллеги, добрый день! Прошу совета: купил яхту Ассоль 1989 г.в. Стояла во дворе частного дома, проверить на воде не было возможности. После спуска на воду стала поступать вода. Днище снаружи без повреждний, вода нигде не вытекает при подъеме лодки на эвакуаторе, остается только одно - швертовой колодец. Судя по всему, вода попадает через него и по отслоениям протекает по всему днищу и стоит в рундуках. Что можно предпринять, как устроен швертовой колодец (если у кого есть фото - буду признателен). На какие еще слабые места обратитить внимание? Начали спиливать болгаркой слой смолы вокруг колодца (2 см примерно), вода постепенно стекается в эти спилы (яхта стоит на киль-блоке). Как устранить течь?
В теме одно сообщение
