Garmin 4008 и антенна.
Отправлено 09 августа 2019 - 22:40
Отправлено 20 августа 2019 - 21:28
Сам навигатор (картплотер)
Его задняя панель
Старая антенна и ее кабель подключения
Новая антенна и новый кабель. Есть еще тройник, фото чуть позже!
Для меня вопрос серьезный! Вернулся в Ригу! На ноутбуке Open CPN перестал видеть спутники.
Отправлено 21 августа 2019 - 06:36
Где эта шина если не секрет. На 17 антенне есть красный провод он был подключен к плюсу. У 19 антенны разьем, предполагаю, что один из пяти штырьков с прибора напрямую подает питание на антенну!
Отправлено 21 августа 2019 - 07:04
Думаю, что НМЕА2000 у вас колхозным методом была подключена, почитайте вот это. ааа, собака, не лезет - ищите гуглом Tech_Ref_for_Garmin_NMEA2k_EN.pdf
Все дело в питании приемника.
В комплекте с 19 антенной шел тройник
Один не может - подают два -(-) 12В и (+) 12В.
Отправлено 21 августа 2019 - 07:13
Шина на заднице вашего прибора, NMEA N2k. Надо вам провод найти/купить "прибор-тройник" и "тройник - источник 12В" + подключить ваш приемник к тройнику, читайте пдф.
Либо резать провод приемника и колхозить подключение. тк провода довольно дорогие. 1-3 тыр. каждый.
Отправлено 21 августа 2019 - 20:51
Так и поступил, нашел в Риге представителя Гармин! Обменялись, он мне провода, я ему евро. Собрал и вот оно счастье! Я с навигацией, теперь можно дальше в путь!
интересно, 19х есть с НМЕА183, как ваша старая, ну продажники.... может обменять попробовать. и это у вас не 19x hvs, a 19x nmea 2000.
Нашел на svb.de антенну 19х с 0183 по цене 169 евро, с теми же 7-ю проводками.
Все оказалось гораздо проще с этим 2000 протоколом, чем можно было предположить. Ддаже думать не надо, только покупай провода, да датчики, но цена!!!
Яхтсмены, спасибо за помощь и информацию!
