Какой винт купить на ветерок 8
Отправлено 12 августа 2019 - 19:17
Как определяются , какие на них маркировки
Фирменные (заводские) определялись по цвету. Маркировок на них не было. Клоны красили кто во что горазд.
Посмотрите на мотолодке.ру. Там несколько тем посвященных этому вопросу. Только вчера читал, но ссылки не сохранил.
Отправлено 15 августа 2019 - 03:31
Похож. Если на втулке, которая торчит из винта назад есть поперёк отверстие 4мм., то точно он. Мне еще показалось смешным, что нет ни шлицов, ни шпонки, держится просто болтиком.IMG_1632.JPG
Это они ?
Но не знаю грузовой или скоростной, на водоизмещающую лодку видимо надо первый. У меня Ветерок лежит под кокпитом про запас, когда испытывал то из под винта идёт белая струя и на макс газу скорость всего 8 км/ч. На стационарном дизельке 9 л.с. на оборотах повыше средних скорость 9 км/ч и пузырей нету, винт самодельный с небольшим шагом.
Ту тему на мотолодке не смотрели, что там интересно пишут?
Вот кстати и те и другие есть https://www.google.c...ок 8&gws_rd=ssl
Сообщение отредактировал VladPK: 15 августа 2019 - 03:37
Отправлено 15 августа 2019 - 08:13
Это они ?
Нет, коллеги, не "они". "Ветерковские" винты левого вращения, а на фото - правого.
С уважением - Е.Д.
Отправлено 21 августа 2019 - 13:14
Можно измерить прежде чем купить-есть практические способы для промера диаметра и шага винта.
Для оригинального "Ветерок 8" с передаточном отношении 12:20 /0,6/ у оригинального винта параметры следующие:
Число лопастей х Диаметр /мм/ х Шаг /мм/ = 3 х 202 х 190
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
