https://www.aist-too...-torque-wrench/
Таблицы - таблицами конечно... но надо смотреть и субъективно.
Тянуть плотно - но не перетянуть. Если мало опыта, лучше обратитесь к тому - у кого рука к этому привычна... так не объяснить.
Эти таблицы неподойдут: рам расчет момента сделан исходя их прочности самих болтов и скорей всего для условия скручивания двух железяк. Для стеклопластика такие моменты могут оказаться избыточными, а для деревяшки так точно все продавите. Даже для алюминия и нерж болтов не подойдут моменты.
Там в другом фишка, там не в моменте дело - там фишка в том что болты натягиваются с напряжениями около предела текучести, на пределе разрушения. Это сделано для того что бы сила прижатия головки к блоку (и соответственно обжатия прокладки) была более стабильной. Поэтому и болты там одноразовые.
А момент - строго говоря для расчета нужна сила, с которой болт стягивает две детали, но её проконтролировать сложно, потому пересчитывают в момент. Но тут одно большое НО - момент зависит еще и от трения, а оно сильно скажет, та же смазка сильно влияет - на сухом и смазанном болте при одинаковом моменте сила прижатия будет разная.
ЗЫ кстати, есть вариант обтяжки, когда на болт от руки накручивается гайка, потом сверху на болт накручивается гидроцилиндр. давлением болт растягивается, гайка от руки докручивается до упора, гидроцилиндр сняли - усе, болт затянут с нужной силой, минуя момент. Так тянут большие болты, там всеравно вручную не обтянешь - никакого лома не хватит потребный момент создать.
В общем-то все что выше М16 обтянуть руками уже проблематично, даже М24 требует момента в 80 кг на метр - это нужен рычаг метра два и тянуть с силой 40 кг, либо прыгать на метровом ломе. а М36 - там за 270 кг*м
