Отправлено 15 августа 2019 - 01:34
Этого я раньше не делал, руки по установке растут из нужного места, но составить правильную схему с чистого листа пока не смогу.
Как я вижу разделить питание:
- Трюмная помпа
- внешние огни, левый/правый
- огонь на мачту(нужен ли?)
- освещение каюты
- зарядка 12в/usb
- питание для рации
- питание эхолот
- источник звука/ радио
Источник эл.энергии автомобильный акб(как сосчитать нужную емкость?).
Солнечные панели в будущем, но подготовку под их установку планирую заранее.
Нужно ли учитывать возможность подзарядки акб от внешних источников без съема с лодки?
Формат планируемой эксплуатации выходы одного дня, реже несколько дней, крайне редко на дольше.
Подвесной мотор без генератора.
Прошу советы, можеть быть какие-то решения или схемы.
Дельные советы приветствуются.
Отдельных тем по микро не нашел, тему электрооборудование малых судов прочитал.
Отправлено 15 августа 2019 - 11:01
Делал проводку недавно, поэтому вот мои соображения:
Схема взята мной со старой яхты. как и компоновка электрощитка. Сам щиток собран на выключателях АЗС-5. которые являются и предохарнителями.
АКБ стоит простой автомобильный не обслуживаемый 60 а/ч. Стоит в носу под койкой. Заряжаю автомобильным З.У. на стоянке не снимая. просто цепляю крокодилы на клеммы. Т.к все потребители на светодиодах, то заряжать приходится редко. В ближайших планах установка СБ 30 ВТ, и проблема зарядки АКБ уйдет.
Ходовые огни светодиодные- бортовые и топовый.
Зарядка USB - автомобильная в прикуриватель.
Зарядка рации (у меня Вега-304) - от штатного З.У. через провод в прикуриватель
Музыка - автомагнитола под флешку и водонепроницаемые колонки в кокпите.
Свет в каюте - плафон от "Волги" со светодиодами.
П.С. Я не электрик. над схемой не смейтесь )))))))
Сообщение отредактировал Малой: 15 августа 2019 - 11:02
Отправлено 15 августа 2019 - 11:43
У меня сделано так.
1) АКБ ящик, там стоит 63 ач автомобильный аккумулятор. Зарядка от 220 в от берега через обычное зарядное устройство. Плюс от генератора мотора меркури 5 л.с. кинут провод на клеммы.
2) Еще нету но хочу поставить выключатель массы, сейчас каждый раз уходя скидываю клемму.
2) От АКБ идут 2*2.5 провода на щиток.
3) Потребители от щитка, в самом щитке osculatti есть предохранители:
а) ходовые огни
б) магнитола у него также есть свой 10а предохранитель
в) освещение каюты
г) якорный огонь (на топе мачты)
д) приборы NASA (эхолот + датчик ветра)
в) разьемы USB и прикуривателя - в процессе еще не сделал. Также еще не подключил прикуриватель.
Вообще меня уже тошнит от этой электрики, делаю качественно не могу халтурить но все медленно идет и муторная работа. Все лампочки светодиодные, купил Hella. Дорогие но реально освещение лучше и качественней чем автомобильные.
Отправлено 18 августа 2019 - 01:27
У меня такой щиток (сверху свисает кусок ковролина - фото сделано во время ремонта)
1 Аккумулятор автомобильный 55 Ач.
2 Зарядка тоже автомобильная, подключается к клеммам АБ, когда надо зарядить.
3 Проводка по лодке обычным проводом типа ШВВП 2х0,75. От аккумулятора до щитка "плюс" и "минус" каждый идёт таким проводом.
4 Сам щиток сделан из ящичка для вилок и ложек, купленный в Икеа, амперметр чутка не влез (там внутри перегородка).
5 Слева, где угол ковролина, с торца гнездо прикуривателя, справа - USB-розетка (2 шт.)
6 Текст панели распечатан на прозрачной плёнке.
Да, на входе в щиток и на каждой цепи предохранитель, а то обидно будет, например, из-за неисправной лампочки остаться без огней, навигации и остального
Сообщение отредактировал Oleg_kaban_z: 18 августа 2019 - 01:37
Отправлено 20 августа 2019 - 20:30
Дико извиняюсь, а какие токи в сети на микро/мини? Ну, у меня, если вот ваще всё врубить: свет (3 лампы), ходовой огонь, эхолот, ЖПС, печку, да ещё и телефон на зарядку поставить (один из самых больших потребителей), то ампера 1,5 в пике - 2 наберётся. Так что, потери в проводах, думаю, смешные.
Кстати, электрику сделал 15 лет назад. В этом году кое-что поменял и добавил, но только исходя из удобства пользования, а не потому, что сломалось
Отправлено 20 августа 2019 - 20:46
Итого в пике видел 8 А. Сам аж охренел, но это факт. 20 вт панель в августе не справляется, буду ставить вторую такую же. 2 АКБ агм, на каждый аккум своя СБ и контроллер Шим, видится так, буду дублировать
Отправлено 20 августа 2019 - 23:00
Вот тут про мою лодку https://forum.katera...uizer-kakoi-on/
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 20 августа 2019 - 23:07
Отправлено 21 августа 2019 - 02:03
Отправлено 21 августа 2019 - 14:03
Куда уж скромнее
Фонарь такой лампа там конечно мощная, но и реально за 2 мили меня парни отчетливо видели. Китайской, с алиэкспресс, за 960 рэ
У меня такая же, stvolinsky даже предположил что там какая то супер лампочка. Однозначно своих денег стоит.
Сообщение отредактировал rustam-25: 21 августа 2019 - 14:04
Отправлено 21 августа 2019 - 17:58
Раньше тоже была лампочка на на топе, и ходовые на уровне краспиц , но от этого отказался.
Большинство водномоторники, мышление соответствующее, вверх не смотрят, а смотрят на уровне метра над водой. А огонь на топе воспринимается как звезда, или летак.
Поэтому ходовые перенёс на носовой релинг, а на стоянке подвешиваю лампу на фале под краспицей.
Так виднее.
Отправлено 21 августа 2019 - 20:31
Ну, пообщавшись с интернетом, понял, что провода 2х0,5 или 2х0,75 для проводки вполне достаточно. А если от АБ до щитка провести по два провода (то есть, получается 2х1 или 2х1,5), то и с запасом даже для потребления 8А
Сообщение отредактировал Oleg_kaban_z: 21 августа 2019 - 20:31
Отправлено 21 августа 2019 - 20:39
В качестве якорного вешаю на ахтерштаг вечером светильник на солнечных батареях, вот такой
Днём заряжается, ночью светит. Правда не проверял, как далеко видно, но обычно посреди моря и не останавливаюсь, а у берега редко кто носится полными ходами. Тут скорее важно, чтобы том-буй заметили. Кстати, надо подумать, может, лучше к нему фонарь привязывать?
Темы с аналогичным тегами Рикошет
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Ищу закрутку стакселя на Рикошет 550Автор Voyager98 , 21 апр 2022 Микро Закрутка, Рикошет |
Парусные яхты →
Рикошет - 780 МненияАвтор ИльяZ , 01 фев 2022 Рикошет, 780, Рикошет 780 и 2 еще... |
Продам →
Новая Ассоль 2019 годаАвтор pitmic , 29 июл 2020 Ассоль микро, лена, рикошет |
Плавания и путешествия →
Первый выход яхты "Антоновка" класса микро, ЛадогаАвтор Юрий Антонов , 24 ноя 2019 ладога, рикошет, микро и 2 еще... |
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
подушки сиденья рикошет микроАвтор khronin , 30 янв 2018 подушки, сиденья, сидушки и 2 еще... |
