Simrad TP22 неугомонный
Сообщений в теме: 38
#26 A.E
A.E
  • 291 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 22 августа 2019 - 02:28
Прибор использует показания внешнего, бортового компаса. Может с ним какая проблема?
Вы эти показания наблюдаете? Как они себя ведут?
#27 vjdi
vjdi
  • 232 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Sunwind311
Отправлено 22 августа 2019 - 06:07
Никаких замечаний. Единственное что я не знаю в каком формате передаются данные. Может быть там курс передается на АП с минутами и секундами. На дисплее курс показан в градусах. Цифра не меняется, если я иду прямо.
#28 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 14 720 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 августа 2019 - 06:18
Да может сбои от помех питания ап. Дело тонкое.
#29 A.E
A.E
  • 291 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 августа 2019 - 03:41
Не, у курса ещё могут быть только десятые доли градуса.
Наверное, самое простое будет запитать АР от доп. АКБ, больше ничего не подключать.
#30 vjdi
vjdi
  • 232 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 23 августа 2019 - 08:33
Это все только для проверки. Если использовать АП без подключения к сетке, то теряется много полезных плюшек, как то смена галса в лавировке или курс по вымпельному ветру.
#31 A.E
A.E
  • 291 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 августа 2019 - 09:22
Натюрлих. Чтоб понять проблема в АР или вне его.
#32 vjdi
vjdi
  • 232 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 26 августа 2019 - 13:55
Ну вот, проверил, что смог.
Поведение АП не зависит от источника сигнала курса, свой компас или внешний, сетевой.
В настройках снизил чувствительность до минимума и получил заметно меньше возвратно -поступательных движений. Скажем, 30-40% работа, 60-70% ожидание. Иногда 15-20 секунд ни никаких движений. В приницпе, такой режим работы был бы вполне нормальным, если бы не одно но: АП может запросто не отработать порыв ветра или волну.
Думаю, что автопилот технически исправен, просто не достаточно совершенен.
Как решение буду подстраивать чуствительность по фактической погоде. Придет время менять - возьму что нибудь получше.
#33 Tracker
Tracker
  • 678 сообщений
  • Судно: Colina L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 26 августа 2019 - 14:16
Выставлять чувствительность по погоде это вполне нормальная практика для любого автопилота. Я на своем катере с автопилотом реймарин регулировал чувствительность от 2х до 6 по нескольку раз в день. Зависило даже от курса. Сам по себе курсовой компьютер был вполне взрослый и современный и источников информации для автопилота было более чем. И тем не менее приходилось вмешиваться и загрублять при определенных условиях.
А вот на что более совершенное менять? Есть ли что-то более совершенное?
Любой современный курсовой компьютер будет делать все тоже самое , только через гидравлический привод. А это не для наших лодок.
В выходные попробую снять видео как мой TP22 работает, правда пока не знаю какая погода будет
#34 sergvg
sergvg
  • 5 901 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27 №983
  • Название: VEYA
Отправлено 26 августа 2019 - 17:45
Новую линейку автопилотов от Raymarine посмотрите. И не берите впритык по мощности, берите с запасом.
У меня старый ST4000 - работает без замечаний.
#35 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 14 720 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 августа 2019 - 19:54
вообще есть тау, очень непросто построить регулятор для широкого спектра объектов управления, не исключено, что ваша лодка неудачный объект управления, поэтому не исключено, что так будет со всеми ап.
#36 Tracker
Tracker
  • 678 сообщений
  • Название: Cecilia
Отправлено 02 сентября 2019 - 09:11
Вот так мой работает при спокойной погоде. https://youtu.be/_2XJj6BuOoQ
Почаще он начинает жужжать только на попутной волне.
Настройки чувствительности не загрублены. Стоит серединка.
#37 vjdi
vjdi
  • 232 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 02 сентября 2019 - 09:14
Класс. Так он и должен работать, на мой взгляд.
#38 Tracker
Tracker
  • 678 сообщений
  • Название: Cecilia
Отправлено 02 сентября 2019 - 16:19
Для чистоты эксперимента осталось вам поставить вместо своего чужой TP22 и сравнить как будет работать.
#39 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 14 720 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 сентября 2019 - 16:50
лучше вообще другой ап. убедиться, например, что у руля есть мертвая зона при малых отклонениях.
