Счетчик якорной цепи в кокпите
Отправлено 25 августа 2019 - 23:53
Там датчик Хола и магнитик в комплекте. Ясно, что магнитик нужно на барабан брашпиля присандалить, а пластиковый датчик на корпус неподалеку.
Но вот в сомнениях: как это разместить, чтоб хилый датчик ни цепью, ни ногой не сломать? Есть какие-нибудь подсказки? Может, как-то внутри якорного ящика монтиррватт, не снаружи?
Отправлено 26 августа 2019 - 00:01
Купил счетчик якорной цепи. Смонтировал в кокпите. Норм, брашпиль работает. Теперь нужно сделать, чтоб цепь считал.
Ну прямо у всех перед глазами стоит Ваш брашпиль. И сразу понятно, куда лучше датчик ткнуть.
Туда, где ни цепь ни нога не достанут.
Отправлено 27 августа 2019 - 21:22
Под хромированным обтекателем (фото 2) не уместится?
Можно так же считать обороты эл. двигателя. Соответственно и датчик на двигатель. Зная редукцию, нетрудно вычислить, за сколько оборотов эл. двигателя через барабан пройдёт метр цепи... Хотя нет, если стравливать цепь свободно, датчик надо-таки на барабан...
Сообщение отредактировал 2191: 27 августа 2019 - 21:26
