Господа.
Просветите гуманитария.....
Яхтенный ( автомобильный , не принципиально) холодильник 12V
потребляет например 5 ампер.
Обыкновенный кабинетный маленький на 220V потребляет 60Ватт
то есть через преобразователь ( pur sin) вроде, как те же 5 ампер.
Батарею они высосут одинаково....или ???
Современные яхтенные холодильники обычно потребляют в от 2 А. В жару больше. Но если судить по энергопотреблению обычных холодильников ( по цифрам в характеристиках), то они при гораздо большем объеме и гораздо лучшем охлаждении потребляют примерно столько же.
Для примера(нашел первый попавшийся не сильно большой) https://www.mvideo.r...0/specification
226 кВтч в год это 2А в час примерно. КПД преобразователей на 220 В будет иметь для вас значение, если вы планировали его использовать только иногда. У меня например всегда работают два инвертора, один на 600 Вт для зарядки всех смартфонов и ноутов и один на 3 кВт для чайника, мультиварки, бойлера. И так как мне электричества хватает, то я их и не отключаю. Если считать, что будете терять дополнительно 20% на преобразовании, то пусть будет потребление 2.4 А.
А вот к примеру в 3 раза большего объема https://www.mvideo.r...0/specification
И потребление 349 кВтч т.е. 3.А с учетом 20% 3.6 А.
Так что использование обычного холодильника может быть вполне оправданно.
PS: где то я видел, что в большинстве яхтенных холодильников компрессор как раз на переменке и блок управления это по сути инвертор с запуском от термостата.
Сообщение отредактировал bisoft: 02 ноября 2019 - 20:09
