Да, пока только от береговой сети.
Лодку только начал модернизировать после приобретения, поэтому я любые советы внимательно читаю и соответственно добавляю в планы.
Тогда, как мне кажется, вы совершенно не с того конца начинаете. Я в Вашем случае поступил бы следующим образом.
Сначала я бы организовал два раздельных банка батарей. Стартовый и сервисный. Решил бы вопрос как их заряжать. Для этого я бы изучил сайт bluesea ( или какой -то другой фирмы) и выбрал бы какое-то зарядное реле. Это могло бы быть просто реле обьединяющее банки при зарядке и разделяющее их когда зарядка от генератора не поступает
или реле совмещенное с береговой зарядкой. Тут кто как хочет.
Параметры реле на сайте blusea указаны в описании каждого конкретного изделия, кроме того там есть электрические схемы подключени каждого изделия. Изучив все я бы выбрал то, что соответствует моим запросам.
А уж после этого я бы выбирал как мне подключить мощные подребители. Можно вынести аккумулятор в нос и подключить к нему и лебедку и подрульку, организовав таким образом третий банк аккумуляторов , а зарядку этого третьего банка организовать через еще одно реле.
А можно просто , проводами соответствующего нагрузке сечения подключить эти потребители через отдельный автомат к имеющемуся сервисному банку. Возможно , увеличив при этом сервисный банк на один аккумулятор.
