Подключение якорной лебедки 1000w
Сообщений в теме: 70
#51 from
from
  • 4 942 сообщений
  • Из:tel-aviv
  • Судно: HR 43 MkII
  • Название: TYRA
Отправлено 07 сентября 2019 - 18:47
70-80 см свободного падения минимум, ИМХО
Смотрите ка на мейнстриме народ сплошь и рябом с цепными ящиками мучается.
#52 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 07 сентября 2019 - 18:51
еще вариант из интернета
Сообщение отредактировал foboss: 07 сентября 2019 - 18:53
#53 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 07 сентября 2019 - 18:55
Я замерю ящик. Но мой большой кранец с запасом вертикально помещался (я туда все 6 штук складывал)
Фото мотора
Сообщение отредактировал foboss: 07 сентября 2019 - 18:59
#54 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 07 сентября 2019 - 19:10
Еще вариант
#55 lvov
lvov
  • 2 341 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 07 сентября 2019 - 20:59
Если обратите внимание на всех этих вариантах цель проходит по вверх крышки ящика, получается доступ в ящик перекрыт цепью .... а доступ в ящик при работе с якорем должен быть однозначно, ситуации когда горка на волне перекинулась и жваком поднялась и заклинила лебедку или наоборот горка подперла цепь и тоже клинит лебедку а вам не попасть в ящик и расправить цепь.... я бы предпочёл вариант на консоле в цепном ящике, чем перед постановкой/отдачей якоря проводить кучу манипуляций с фиксацией якоря и освобождению крышки от цепи чтобы её поднять, потому что однозначно цепь нужно будет разгребать при таком ящике, ящик работает если это труба в два метра и диаметром 20 см .... Во все остальные цепь валится кучей и только глубина и вертикальность стенки ящика не позволяет этой кучи подпереть лебедку, но не гарантирует от сползания макушки под нижнию слои цепи на хорошей волне....
Сообщение отредактировал lvov: 07 сентября 2019 - 21:23
#56 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 08 сентября 2019 - 09:24
Если обратите внимание на всех этих вариантах цель проходит по вверх крышки ящика, получается доступ в ящик перекрыт цепью .... а доступ в ящик при работе с якорем должен быть однозначно.
Понятно. Какие могут быть варианты?
Вариант 1 - разделить крышку якорного ящика на 2 половины вдоль. При необходимости поправить цепь открывать левую створку.
Вариант 2 - разделить крышку поперек, часть ближнюю к носу усилить и сделать не быстросъемную и на нее установить лебедку. часть ближе к корме будет открываться как обычно.
Вариант 3  - сделать кронштейн для установки под крышку.
Сообщение отредактировал foboss: 08 сентября 2019 - 09:25
#57 lvov
lvov
  • 2 341 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 08 сентября 2019 - 12:26
Я бы остановился на третьем, кронштейн или приформованная на три стороны к бортам и переборки площадка типа сэндвича из стеклопластика в 2 -3 сантиметра толщиной с вставкой внутри из морской фанеры...
Сообщение отредактировал lvov: 08 сентября 2019 - 12:33
#58 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 08 сентября 2019 - 15:11
площадка ближе к носу или к переборке?
Если к носу можно установить площадку так, чтобы она притягивалась болтами носовых уток.
Установка на кронштейн уменьшит запас места снизу - как быть?
Сообщение отредактировал foboss: 08 сентября 2019 - 15:15
#59 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 08 сентября 2019 - 17:21
Если не трудно поясните, почему кронштейн вы считаете наиболее предпочтительным вариантом?
#60 lvov
lvov
  • 2 341 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 08 сентября 2019 - 18:27
Вообще предпочтительнее вклеить площадку к задней стенки и двум бортам...с хорошим усилением стеклотканью в местах стыка с ними. Тут все просто, фанера по размеру, стеклоткань и эпоксидка.... по крайней мере я бы делал так . В консоли болты будут работать на отрыв и в любом случае нужно будет усиливать переборку ...тотже объём работы, только ещё добавляется консоль... Вообще трудно советовать как лучше установить лебедку не зная размеров но правильнее у задней стенки и притопленной по крышку, ведь надо учитывать ещё что кроме цепи есть ещё веретено якоря и чем дальше лебедка от роульса тем легче якорь на него заходит, цепь позволяет веретену поднятся выше создав плечо....
#61 lvov
lvov
  • 2 341 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 09 сентября 2019 - 12:16
Попросил приятеля сфотографировать цепной ящик на моей бывшей лодке чтобы было понимание как это устроено штатно, в таком ракурсе и посмотреть что лучше, или повторить что то похожее на эту площадку или с крепежом дополнительно на утки или у переборки с вклеиванием её к переборке и бортам...
#62 Kizilkum
Kizilkum
  • 517 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 сентября 2019 - 13:04
В сухом остатке:
Покритикуйте, ничего не забыл?
у меня штатно на Баварии сервисная батарея установлена под диваном кают кампании.
от нее в щиток управления идут провода не менее 75 квадратов. щиток рядом с батареей. до щитка метра 2,5 кабеля
в щитке стоят 2 мощных реле, вроде авиационных. от них идут 3 провода (тоже где то 75 квадратов) на лебедку, лебедка киловатт. расстояние до лебедки, метров 8-9, никаких доп батарей в носу нет. этого вполне хватает
Сообщение отредактировал Kizilkum: 09 сентября 2019 - 13:05
#63 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 09 сентября 2019 - 13:15
Спасибо за информацию. Какой размер лодки? Как организована зарядка сервисной от генератора?
У меня расположение компонентов приблизительно похожее
Сообщение отредактировал foboss: 09 сентября 2019 - 13:16
#64 Kizilkum
Kizilkum
  • 517 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 сентября 2019 - 13:16
https://www.lofrans....anchor-windlass
На моей лодке стоит Tigres. Причем давних лет выпуска,
спасибо, хоть буду знать что за лебедка стоит у меня. тоже Tigres
#65 Kizilkum
Kizilkum
  • 517 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 сентября 2019 - 13:19
12 метров 8 тонн
зарядка так же через разделитель.
но основной заряд планируется от 900 ваттной солнечной батареи
сервисная стояла 280ач, сейчас заменил на 500. старые батареи оттестирую (11 года), если живые, пойдут в подмогу пятисотой батарее
а стартерную перенес в моторный отсек, ибо под диваном место неожиданно закончилось  :)
Сообщение отредактировал Kizilkum: 09 сентября 2019 - 13:22
#66 nvc
nvc
  • 4 784 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 09 сентября 2019 - 21:03
Хорошая лебедка - мне нравится.
Извиняюсь у ТС за оффтоп
Вам рекомендую поменять смазку в лебедке.
Заливать нужно SAE w90.
Только настоящее - оно должно быть таким... белесым и густым.
#67 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 10 сентября 2019 - 04:17
Ок, принято
#68 sergvg
sergvg
  • 5 901 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27 №983
  • Название: VEYA
Отправлено 10 сентября 2019 - 20:34
12 метров 8 тонн
Старые батареи 2011 года лучше не ставить в подмогу новой пятисотой. Услуга может быть медвежья. Их лучше или выбросить или продать. Те, кто солнечной энергетикой занимаются в домах - с удовольствием их приобретут незадорого. Новые 500Ач + 900Вт солнца - это мощно. Никакой подмоги им не нужно.
#69 Kizilkum
Kizilkum
  • 517 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 11 сентября 2019 - 04:43
Спасибо за отзыв, Вряд ли кому то нужны эти батареи в Нидерландах, а везти их в Россию себе дороже.
На самом деле в теме низковольтной силиноточной электрики я вполне самодостаточен, у меня имеется парк приборов соответствующего уровня, например сейчас я делаю нагрузочную вилку на 1 килоАмпер, специально для диагностики подобных аккумуляторов у себя и у других желающих
#70 SharkRocks
SharkRocks
  • 486 сообщений
  • Из:Херсон-Запорожье
  • Судно: гибридная СТ-251
  • Название: Shark
Отправлено 11 сентября 2019 - 19:15
У меня 12В якорная лебедка, мощность 500Вт номинально, но тянет до 700Вт когда нагружена, т.е. ток до 60А. Кабеля до нее - 12мм квадратных. Маловато - греются. Но и 50мм - то наверное перебор. А вообще перемотать 12В мотор на 24В - не такая большая проблема.
#71 foboss
foboss
  • 337 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 12 сентября 2019 - 08:09
Пока исправна - перематывать не буду.
