тут обо мне упоминали. Мой опыт такой Лебедка 500W. Запитана от АКБ 17А\ч, гелевый. Поднимает якорь с глубины до 7м даже без запуска двигателя, при чем бывает несколько подъемов подряд, когда приходится перезабрасывать якорь. С работающим двигателем вообще можно кидать и поднимать сколько хочешь.Поскольку емкость у АКБ небольшая, то и заряжается она быстро. Уже три года. До этого эта же батарея была 2 года главной и единственной на микрухе. Пока признаков деградации не обнаружил и заменять на более мощную в ближайшем будущем не собираюсь. Батарея выделенная, работает только на якорную лебедку, все остальное время отдыхает и заряжается. И соображения по поводу размещения батареи и проводов. Если батарея в корме рядом с двиг, то весь большой ток нагрузки придется пропускать через всю лодку и тут уместны самые толстые провода. Предположим, это будут ток 100А и 50 мм Если батарея будет в носу рядом с лебедкой, то провода на нагрузку будут короткие и поэтому сечение можно несколько уменьшить без потери напряжения. Но зато, не нужны провода 50мм через всю лодку. Потому что вы же не будете заряжать батарею током 100А? Следовательно сечение можно уменьшить раза в 2 а то и больше, зависит от распологаемой мощности зарядки и длины трассы. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Сообщение отредактировал gals08: 31 декабря 2019 - 13:47
