- дело было в QTH 60°08,7' 29°55,5'; между UT1155 и UT1240; соответственно, высоты были в диапазоне 29°~25°
- у всех СНО-М'ских - "к светилу", от 1,3 миль до 3,4 миль; у ИСА-1М'ских - "от светила", в диапазоне от 0 до 13 миль, но там есть (пока не выясненная) систематическая ошибка прибора, порядка десяти минут (прибор занижает углы). Значительная доля переноса у СНО-М'ских из-за весьма приблизительного учёта "высоты глаза" и рефракции: я был почти на линии прибоя, а волны были высотой ~полтора метра.
- стабильности у ИСА-1М'ских никакой, или, "в соответствии с погодными условиями", - меня шатало как висельника; СНО-М'ской я доволен и даже горжусь!
- пузырёк пробовал и вписанный в треугольную метку, и описанный, и размером с центральный квадрат (но от последнего сразу отказался). Независимо от размера, его мотало безостановочно.
- если и есть зависимость, - из этих данных её вывести невозможно, - "много шума".
- рычаг ещё не трогал, как был установлен "наугад", так и есть.
Понятно. Условия действительно, сложные. Трудно (скорее, невозможно) найти систематическую ошибку. Может, избавиться от ветра, выбрать кульминацию и сделать несколько серий? Тогда средний перенос будет говорить об инструментальной ошибке (при данной высоте светила), а разброс - о методической и наблюдателя?
Я ещё раз посмотрел паспорт своего прибора (ранее выкладывал), там допуск на инструментальную ошибку при разных углах высоты в пределах плюс минус 2 угл мин.
