В свете использования лодки под 30л.с и очень неплохими скоростными данными, начал продумывать вариант лодки такой же ширины, такой же формы, но более легкий и смысла под 30 уже такой длины нет. Хочу с этой лодки снять не матрицу, а сразу днище новой лодки но уже из стеклопластика. Укоротить ее до 3,5 метра и сделать на корме продолжение корпуса транцевые плиты, чтобы избежать дельфина на средних скоростях.
Возникли вопросы по постройке.
ИМХО, бредовая затея, с самоисключаюшими параметрами.
ТС, Вам нравится обвод лодки и ее ходовые (которые и зависят от обвода). Вы хотите:
1. Сэкономить мизерную сумму на одноразовую матрицу (7-9 слоев) - использовать лодку как болван. Не подумали, что ее геометрия в этом случае измениться (за счет набора толщины пакета ламината)? И Вы получите , в общем то, другую лодку с другими обводами... Но Вам же нравится оригинал...
2. Вы хотите укоротить лодку. Не буду вдаваться в вопрос о том, как это повлияет на ходовые, но как Вы себе представляете делать какие либо изменения на "уменьшение" без распила "болвана" (т.е. существующей лодки)? Или оригинал в расход идет? Так даже при таком раскладе делать какие либо изменения на матрице много проще, чем на болване...
3. По остальным вопросам - они настолько детские, что при их возникновении строить что-либо не рекомендуется - результат будет или нулевой или низкокачественный (корявая поделка).
