Ремонт носовой утки
Сообщений в теме: 34
#26 foboss
foboss
  • 1 065 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 17 сентября 2019 - 22:56
Навел мышь на термин, нажал на "найти" и получил ответ.????
Вы видели мою аватарку?
Вам легко говорить, А попробуйте когтями по клавишам нажимать! А мышь кстати я еще на прошлой неделе съел!
В общем всем доброй ночи!
Сообщение отредактировал foboss: 17 сентября 2019 - 22:58
#27 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 17 сентября 2019 - 23:00
Нет. :)
Грешен. :)
Не обратил внимания.:)
Впредь буду внимательней :)
Тяжело Вам :)
#28 Andrey St
Andrey St
  • 233 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: яхта "Нефрит-2"
  • Название: Викинг
Отправлено 18 сентября 2019 - 07:41
Правило таково. Если под нажатием большого пальца ламинат проминается, то можно продолжать. Вот вы и продолжите.
А вот вопрос интересный, если не успел положить все слои в один день, как поступать?
#29 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 18 сентября 2019 - 09:14
По классике.
Мокрым по мокрому не требование, а совет.
Который подразумевает:
Лучший результат склейки
Сокращение дополнительных вторичных работ по подготовке поверхности к продолжению
И в результате всего - сокращение времени работ
Не получилось ? высушил, обезжирил, зачистил, заматовал, продолжил
#30 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 18 сентября 2019 - 10:56
Привет. Выше верно отмечено. Потеря времени - основное.
Теория такова:
На гладкое ничего не прилипнет, если поверхность стала невосприимчивой к новому покрытию. А эпоксидная смола такой и является. Ничего к ней на химическом уровне не прилипнет. Значит нужно в разы увеличить площадь контакта для нового слоя. Поэтому и шкурят. Но, одно дело зашкурить ровную поверхность, а другое дело - папье маше из стыков стеклоткани, торчащих концов. Кроме как болгаркой с завистным кругом ее не разодрать.
Поэтому, стараются сделать по мокрому все и прикрыть чем либо, что бы потом легко пошкурить, либо продолжить шпатлевание.
Например, готовый ламинат покрывают самодельной шпатлевкой, добавив в смолу загуститель. Но разумнее увеличить срок слипания. Весь день ламинировали, под конец покрыли антиосмотическим грунтом. Застыв, он позволяет нанести на себя шпатлевку в течении 2 дней или Легкий грунт (он может быть матовым финишным покрытием) в течении 6 дней.
Ещё полное застывание эпоксидка грозит аминным слоем. Это молочный налёт в следствии отверждения при низкой температуре. Этот слой жирный. К нему ничего не липнет. Если зашкурить мелко, то он вотрется в риску...Смывается только тёплой водой с нейтральным моющим средством.
Ещё можно применят "жертвенную ткань". Когда заканчивается ламинирование, эту ткань прикатывают и оставляют до полного отверждения. Она имеет замасливатель, что не позволит ей прилипнуть. Она снимается, как клей ПВА с рук, оставляя шершавый профиль на высохшей эпоксидки.
Вывод:
Максимально закончить ламинирование и прикрыть тем, что позволит потом легко вышкурить или продолжить с другим покрытием.
Надеюсь, что не запутал :)
#31 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 18 сентября 2019 - 14:42
Мне сообщили, что в СПБ выставили на распродажу эпоксидные наборы, где в комплекте 0,5 кВ. Метра стеклоткани под эпоксид, толковая кисточка и пара перчаток. Сверху мерный стакан. Немного просроченный стоит меньше 500 рублей.
Можно смело купить 2-3 комплекта. Но одна особенность с этим набором. Т.к смола конструкционная, она имеет добавки. Эта добавка выпадает в осадок. Поэтому, не открывая банку компонента A, поместите Ее в тарелку и налейте крутого кипятка. Пускай постоит. Поболтайте закрытой и ещё раз сделайте водяную баню. Компонент А станет опять жидким и останется таким. На фото пример, как сделать водяную баню.
С этой партией все в порядке, съэкономите. Можете положить в запас http://bbcshop.ru/ca...oksidnoy_smoli/
Вообще, иметь такой на бор просто необходимо. Я как то повис в шлюзе и вырвал хнехт. Пока неделю стояли, починил и обратно шёл не переживал, каким бортом шлюзоваться.
На видео, что выкладывал ранее и в этом, использую именно эту, из просроченной партии. https://youtu.be/Qlh8dKBBSY4
#32 foboss
foboss
  • 1 065 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 18 сентября 2019 - 14:44
Выезжаю!
Сообщение отредактировал foboss: 18 сентября 2019 - 14:48
#33 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 327 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 сентября 2019 - 00:13
Эпокси-смолы в Химэкс-Лимитэд, характеристики по выбору. Эпоксидная шпаклёвка рядом в Пальмире. В качестве грунта с добавкой растворителя. Двуокись кремния - аэросил, предполагаю, чт в пищу детям его не дают, тем более, что в рекламке упоминают о его онкоопасности.  В рекламе спаскруг, коорый старый из вспененного пеностирола  прошпаклёван масляннй шпаклёвкой и окрашен  оранжевой ПФ-115. Клин забит автоматом на клее К17. Сурика здесь нет. Двуокись кремния - тот же аэросил, тиксотропная добавка.  Для "лёгкой" шпаклёвки используют тальк. Микросферы тоже идут в дело.  Очень советую работу всю выполнять за один приём. Для чего выбирать нужный отвердитель.
#34 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 30 сентября 2019 - 11:57
Посмотрел Пальмиру.
Сложилось впечатление, что это питерский аналог московского Эпитала :)
"Понравилось" описание отвердителя - импортный .... Все! Какие вопросы - импортный :)
#35 abrasha
abrasha
  • 2 008 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 02 ноября 2019 - 11:27
Приготовьте кусок толстого целлофана , полиэтилена ( типа для теплицы - положить на смолку ) на подволок ( т.е. изнутри ) , дабы не сеткла смола с ремонтного участка . Тонкий полиэтилен плохо отходит от вставшей смолы ( рвётся ). Больше добавить пожалуй нечего .
Сообщение отредактировал abrasha: 02 ноября 2019 - 11:30
